157591
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
282706
Anschlusskabel,Zubehör
155920
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
157978
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
155964
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
Lüftermotor 00094101
202026
Halogenlampe BOSCH 00491988 für Herd
205786
komplett Halogenlampe: 187385 (12V/10W) oder 189351 (12V/20
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
Dichtung 00152017
283246
Lüftungskanal komplett mit Verriegelung und 00216466
202972
284157
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Netztransformator 00188772
202860
Netztransformator Bosch 00188772 für Herd
VDR-Widerstand 00187357
202804
Träger 00267155 Originalersatzteil von Bosch
10025942
Träger 00267155 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00267155
Abschirmung 00357377
219652
Zwischenscheibe 00215504
245852
Verriegelung-mechanisch 00173594
284557
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00174116
284649
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kabelbaum 00174119
284650
Türgriff 00369476
248532
Halter 00350771
287424
Bausatz 00173665
217531
Abdeckung 00218874 Originalersatzteil von Bosch
10044574
Abdeckung 00218874 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00218874
Abdeckung 00356286
219599
Lichtleiste 00480024
223287
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Abdeckung 00267127
287129
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Türscharnier links 00167454 167454 Bosch, Siemens, Neff
155951
Türscharnier SIEMENS 00167454 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für die rechte Seite: BSH-Nr. 00167455
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
Blech 00364908
287824
00267193 ABDECKUNG TRICHTER FÜR VIERERBLOCK
3869839
00267510 TRÄGER
3870130
00267510 TRÄGER
00416354 SOCKEL
6739497
00416354 SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00416355 SOCKEL
6739498
00416355 SOCKEL
00416356 DICHTUNG
6739499
00416356 DICHTUNG
DREHGRIFF BACKOFEN
6739500
DREHGRIFF BACKOFEN
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00094101 LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
00150115 DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
00167455 SCHARNIER RECHTS
3856776
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG
LÜFTERMOTOR
5836853
LÜFTERMOTOR
D45Y 00608015 SCHALTER
9415877
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
