10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
11030235
156479
610001
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
207272
190925
191256
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156026
157962
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
223857
213600
156437
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Distanzteil 00420735
288714
206112
11006171
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Halter 00490772
292482
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
11051586
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
11051658
10027086
618902
204208
11005385
11004355
158325
11006995
11023905
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
190869
10 Watt, 220-240V
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
158413
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Sockel 00603830
224803
288720
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
10027087
10027219
10103029
Ofenreiniger
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
290458
VDR-Widerstand 00187357
202804
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
205283
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Kabelbaum 00420695
288706
Gehäuseteil 00479676
223277
Anzeige 00423027
220650
Kabelbaum 00423095
289061
LED-Anzeige 00492236
223909
11051881
11051893
Türgriff 00435716
221403
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
10002367
258836
Drehgriff-Temperatur 00423139
220686
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00421427 Backofen-Heizung
288797
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00423218 DREHGRIFF-VORWAHL
7802904
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
