Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
209286
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
207272
11027163
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
10005369
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
610001
210018
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd.
223857
Backblech SIEMENS 00684777 458x390x31mm mit Trägern für Backofen Herd
234498
Emailliertes Backofenblech mit Tragteilen und mit einer inneren Randhöhe von 25 mm
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027873
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
11007196
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze.
Gebläsemotor 00659335
230016
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Halter 00490772
292482
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11055749
207840
288995
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
295198
11030120
Ring 00644776
304393
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm
11062997
282577
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
172466
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00670946 Teleskop-Auszug
232156
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
206524
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Bedienblende 00669093
257405
10027219
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
10027087
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
237892
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_E_HG+ mit Uhrglas 00750079
213496
Drehgriff-Kochstelle EDELSTAHL, ohne Zonenzuschaltung, 00612469
206896
Kunststoffglas für Einfachuhr BOSCH 00645244 für Herd
228106
bedruckt mit 6 Symbole
11000155
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts
205283
289269
Sockel 00611080
206807
211857
Kodierschalterplatine für Bosch Siemens Ofen 12025720 Links/Rechts
11023922
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Drehgriff-Vorwahl 00613925
206991
Gebläsemotor 00651462
229015
Zwischenscheibe 00471869
222872
Gehäuseteil 00688828
234976
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Kabelbaum 00621440
298961
Katalyseblech 00663384
230630
Kabelbaum 00423092
220670
Katalyseblech 00663383
230629
Gehäuseteil 00479676
223277
Netzmodul 00645762
254444
Transformator 00480179
223293
Kabelbaum 00619624
226193
Katalysedecke 00471267
250592
Kabelbaum 00626593
300444
Kabelbaum 00424607
220769
Kabelbaum 00614761
297234
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
11051893
11051881
Frontglasscheibe 00688390
259977
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Drehgriff-Temperatur 00615045
225784
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
11030235
191256
10005290
172755
207778
207779
