Ersatzteile für Bosch HCL724327V/03
HCL724327V/03
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11031519
213132
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
11051658
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10104149
211874
288155
209067
210018
213600
223857
Halterung für Ofen Bosch 00623736 Befestigung
299614
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Distanzteil 00420735
288714
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
10027083
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027084
Halter 00490772
292482
Gebläsemotor 00659335
230016
210677
300570
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Heizzone-Highlight 00445841
204896
207840
618902
158325
Filtertopf 00630868
301953
10027086
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Kochfeld,Wartung & Pflege
Rad für Ofen BSH-Gruppe 00171100 Backofenrolle
284251
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
610828
11062997
11031749
Brennerkopf
Kontrolllampe 00604261
206550
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
10027138
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Lüftermotor 00647727
228558
Drehgriff-Kochstelle 00619422
226175
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Anschlusskabel 00095512
244909
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
237892
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
298288
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Drehgriff-Vorwahl 00619419
207416
Drehknopf für Backofenfunktionen Bosch 00619419 an Herd
Versenkbarer silbergrauer Knebel für die Einstellung der Funktionen wie Oberhitze Unterhitze Grill etc. im Backofen. Drehknopf,Knöpfe
Drehgriff-Temperatur 00619420
226174
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
205283
Feder 00626920
300565
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
282083
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Drehgriff-Kochstelle Versenkbar 0-Stellung ZZ BOSCH 00619423 für Herd
207418
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Ring Edelstahl Edelstahl 00619418
298479
Anschlag für Ofen BSH-Gruppe 00171095 Türdichtung
284248
Frontglasscheibe 00711953
237447
Sockel 00619380
298470
294598
Heizzone-Highlight OVALHEIZ. BSS 2400/1500W,400V 2-Bahn. 00445842
204897
Führung 00706906
309842
Führung 00706907
309843
Blende 00706910
236569
Isolierteil 00770020
379380
Glaskeramikfläche 00710885
261673
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00417360 Backofen-Glas
220331
Leiste 00706524
236478
Leiste 00687232
234780
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00623738 Backofen-Befestigung
299616
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Schubladenauszug für Ofen BSH-Gruppe 00710889 Führungsschienen
237361
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Leiste 00687231
234779
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00166424 Hitzeschutz, Backofen
283805
Bedienblende 00700576
235239
Sockel 00236569
218178
291671
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00182726 Befestigung
285340
Halter 00623735
299613
Leiste 00687233
259829
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Halterung für Ofen Bosch 00623737 Backofen-Befestigung
299615
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00706903 Backofen-Komponente
309841
Sockelblende 00706904
261118
Leiste 00687230
259828
Sockelblende 00706905
236568
Gehäuseseitenteil 00710886
237359
Gehäuseseitenteil 00710887
237360
Blech 00770496
241367
Leiste 00476403
291670
Drehgriff-Kochstelle 00619421
207417
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
Barbara Zägel vor 3 Monaten
