Ersatzteile für Bosch HCE857923F/02
HCE857923F/02
157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
156061
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
600419
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
338836
156479
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
611369
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
207781
Teleskopauszug,Halterung
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211331
213600
156131
223857
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Sondersortiment
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Sondersortiment
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
312589
Distanzteil 00420735
288714
206667
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
210677
301273
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Motor 00608022
206705
10027086
158325
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
294598
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
226855
211874
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Modul 00749100
213477
Isolierteil 00687486
211781
Heizzone-Induktion 00670248
210706
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Blende 00668290
231509
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00602161 Backofen-Zubehör
294285
Leiste 00640023
303805
Gehäuse 00612837
296721
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Bedienmodul programmiert 00744136
213275
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
282083
Bedienmodul 00614050
206997
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
304405
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
11031519
Glaskeramikfläche 00712078
261848
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Abschirmung 00644003
227966
Kabelbaum 00628510
301231
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Halter 00669411
307361
307362
Bedienblende 00745284
239167
Isolierteil 00479153
223240
Anschluss 00613699
296969
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Anschluss 00626537
300424
Leiste 00680398
258869
Leiste 00476401
291668
Isolierteil 00707666
309934
Abdeckung 00646530
304657
Lüftungskanal 00648552
304991
Leiste 00680397
234023
Kabelbaum 00611719
296444
Uhrglas 00703754
235720
Kabelbaum 00628432
301206
Blech 00770496
241367
Blech 00688916
260046
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Leiste 00640016
303802
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Halter 00612925
296755
Blende 00448232
222501
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206099
298288
Lüftermotor 00751637
240755
Drehgriff-Kochstelle 00622427
207600
Abdeckung 00602160
294284
Heizzone-Induktion 00670284
257564
296672
Schraubschutz Sondersortiment
10103963
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
203160
Abluftkanal 00422128
288902
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
Stossdämpfer 00624133
207684
291671
Leiste 00476402
291669
Schubkasten 00711034
237375
Reflektor 00742684
311337
Gehäuse-Rückteil 00688919
235016
Leiste 00476403
291670
00611481 BEFESTIGUNGSTEIL
4923647
00611481 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
FRONTGLASSCHEIBE
D963782
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE Gehäuseteile
00640384 WINKEL
8975971
00640384 WINKEL Befestigungsteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
