Ersatzteile für Bosch HCE764225V/01
HCE764225V/01
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
213183
190925
213132
10104149
211874
210018
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
223857
213600
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Schubkasten 00243733
203088
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Distanzteil 00420735
288714
312589
Halter 00626581
300442
615011
10027084
10027083
10037269
238136
Halter 00490772
292482
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
10027082
Heizzone-Highlight 00445841
204896
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Heizzone-Highlight 00351223
247921
610828
Gebläsemotor 00659335
230016
Glaskeramikfläche 00685307
259609
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10027086
11031749
Brennerkopf
11051658
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
207840
618902
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Drehgriff-Kochstelle 00627487
300819
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11023905
206112
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213182
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Leiste 00449151
205052
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Schiene 00499037
224399
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Dichtung 00600097
293915
Drehgriff-Kochstelle 00627488
300820
Drehgriff-Kochstelle switch handle 00627488
11031181
294351
Blende 00700339
235177
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Ring Kunststoff 00613725
296975
Wahlschalter 00648271
209086
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Lüftermotor 00647727
228558
Blech 00750519
312093
Leiste 00640023
303805
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
206099
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
237892
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
296672
Schraubschutz Herd
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Heizzone-Highlight OVALHEIZ. BSS 2400/1500W,400V 2-Bahn. 00445842
204897
203160
294598
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
306495
294422
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00630084
301732
Isolierteil 00713048
310423
Kabelbaum 00645874
254451
Transformator 00480179
223293
LED-Anzeige 00612172
225400
Kabelbaum 00627047
300635
Kabelbaum 00605693
295147
Kontrolllampe 00422379
220592
Isolierteil 00676470
307891
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Sockel 00688944
235021
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
Frontglasscheibe 00711953
237447
11030120
Anschlusskabel 00614141
225691
00749077 BEDIENBLENDE
F708947
00749077 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00630296 WAHLSCHALTER
G110696
00630296 WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00156838 THERMOELEMENT 0003417113
1592643
00156838 THERMOELEMENT 0003417113 Schalter / Taster
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00640384 WINKEL
8975971
00640384 WINKEL Befestigungsteile
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002 Thermostate
00630294 TEMPERATURKNOPF
G110694
00630294 TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
