158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
154827
157962
10103963
157826
190925
600854
11051658
611369
11027163
156026
10104149
155740
191011
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern.
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
213600
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
223857
156131
190869
10 Watt, 220-240V
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
206112
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
11031519
282706
Zubehör,Anschlusskabel
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
11027874
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11006171
294351
312589
Anschluss 00626532
300420
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
11051586
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
618902
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
11005385
11004355
11005810
11009400
204208
10027086
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
294422
295198
11005384
11023905
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
Isolierteil 00687486
211781
Abdeckung 00646530
304657
Hülse 00602490
294350
Isolierteil 00707666
309934
Modul 00678498
211238
157585
Frontglasscheibe 00680893
211371
207272
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Halter 00612925
296755
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33
Blende 00679449
308131
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00449151
205052
206904
Gehäuseteile,Scharnier
288720
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
206099
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Tastensatz 00606649
224989
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Leiste 00640023
303805
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Heizzone-Induktion 00670941
210757
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Bolzen 00613599
296936
Abdeckung 00602160
294284
10004417
VDR-Widerstand 00187357
202804
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
290458
282083
289354
Ring Edelstahl Edelstahl 00619418
298479
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Blende 00612596
206905
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Halter 00669411
307361
Glaskeramikfläche 00685216
308740
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Lüftungskanal 00648552
304991
Leiste 00687005
234756
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Abschirmung für Ofen Bosch 00675353 Hitzeschutz
233041
Drehgriff-Vorwahl 00619652
226200
307362
291671
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00619416 Backofen
298478
Halter für Ofen Bosch 00613700 Befestigungselement
296970
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679448 Hitzeschutz
258797
Blech 00686095
308800
Führung 00606650
295395
Leiste 00687006
234757
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Gehäuseseitenteil 00710756
237352
Drehgriff-Temperatur 00619653
226201
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
11030235
172755
10002367
00709120 BEDIENBLENDE
D657743
W296728
