Ersatzteile für Bosch HCE748323W/03
HCE748323W/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
156479
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
154827
213132
10103963
10104149
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
210018
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
223857
213600
156131
Halter 00626581
300442
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
282706
Anschlusskabel,Zubehör
294351
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
301273
300570
Anschluss 00626532
300420
610828
Halter 00490772
292482
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
11051586
Filtertopf 00630868
301953
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
618902
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
296672
Schraubschutz Herd
Wahlschalter switch 00614880
225770
207840
11031749
Brennerkopf
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Ring 00644776
304393
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
211874
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Abdeckung 00646530
304657
Isolierteil 00707666
309934
Modul 00745775
213346
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Leiste 00449151
205052
10027084
10027083
Halter 00612925
296755
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Schiene 00499037
224399
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00651599
229018
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Schubkasten 00243733
203088
312589
237892
Blech 00750519
312093
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Leiste 00640023
303805
Blende 00668277
210573
298288
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
206099
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
282083
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Abdeckung 00602160
294284
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Feder 00626920
300565
10027086
Frontglasscheibe 00711953
237447
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
203160
294598
Sockel 00619380
298470
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
312456
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Isolierteil 00770020
379380
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Lüftungskanal 00648552
304991
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Drehgriff-Vorwahl 00627526
252556
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Leiste 00680398
258869
291671
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Sockel 00747842
239912
Leiste 00476403
291670
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
Drehgriff-Temperatur 00627525
226841
338836
600854
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Gehäuse-Rückteil 00688919
235016
Bedienblende 00745276
239164
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
