158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
157585
10103963
11031519
157608
213132
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
611369
11051658
10104149
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
211874
210018
223857
156131
213600
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Schubkasten 00243733
203088
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
Halter 00626581
300442
312589
Distanzteil 00420735
288714
294351
10027084
Schiene 00499037
224399
Anschluss 00626532
300420
Halter 00490772
292482
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
301273
300570
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Blende 00668277
210573
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Wahlschalter switch 00614880
225770
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
296672
Schraubschutz
Filtertopf 00630868
301953
10027086
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
158325
207840
618902
Feder 00626920
300565
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Stossdämpfer 00624133
207684
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
294422
312456
Ring 00644776
304393
11062997
610828
11051586
11031749
Brennerkopf
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Modul 00745775
213346
Abdeckung 00646530
304657
Isolierteil 00707666
309934
Halter 00612925
296755
Drehgriff-Temperatur 00627525
226841
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Anschlusskabel 00651599
229018
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
10027138
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Befestigungsteil 00611481
296383
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Blech 00750519
312093
206099
Leiste 00640023
303805
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
298288
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
237892
Abdeckung 00602160
294284
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
282083
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Frontglasscheibe 00711953
237447
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Sockel 00619380
298470
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
203160
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Isolierteil 00770020
379380
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Lüftungskanal 00648552
304991
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Drehgriff-Vorwahl 00627526
252556
291671
Leiste 00680398
258869
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Leiste 00680397
234023
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Leiste 00640016
303802
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Sockel 00747842
239912
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Bedienblende 00745276
239164
Gehäuse-Rückteil 00688919
235016
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
207778
10002367
