157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157585
11030235
213183
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
10104149
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
288155
223857
213600
Schubkasten 00243733
203088
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Halter 00626581
300442
312589
10027083
10027084
Heizzone-Highlight 00445840
204895
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
294351
238136
Halter 00490772
292482
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizzone-Highlight 00351223
247921
610828
Gebläsemotor 00659335
230016
10027086
11031749
Brennerkopf
11051658
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
207840
618902
Glaskeramikfläche 00685153
211575
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Stossdämpfer 00624133
207684
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kontrolllampe 00604261
206550
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Leiste 00449151
205052
11031181
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00600097
293915
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Lüftermotor 00647727
228558
301273
Blech 00750519
312093
Leiste 00640023
303805
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
206099
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
237892
300570
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
Drehgriff-Vorwahl 00619419
207416
Drehknopf für Backofenfunktionen Bosch 00619419 an Herd
Versenkbarer silbergrauer Knebel für die Einstellung der Funktionen wie Oberhitze Unterhitze Grill etc. im Backofen.
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Drehgriff-Temperatur 00619420
226174
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
296672
Schraubschutz
Sockel 00619380
298470
Ring Edelstahl Edelstahl 00619418
298479
294598
203160
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Schraubensatz 00600243
206370
306495
294422
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Kabelbaum 00751912
240801
Kabelbaum 00621035
298859
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00627047
300635
Kontrolllampe 00422379
220592
Kabelbaum 00645901
228232
Isolierteil 00676470
307891
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Sockel 00688944
235021
Blende 00668277
210573
Leiste 00680397
234023
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
11031519
Drehgriff-Kochstelle 00619421
207417
172755
Frontglasscheibe 00712156
237475
Backofenscheibe,Tür
191423
Türdichtung 4-seitig
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Anschlusskabel 00614141
225691
Bedienblende 00700236
235157
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
