158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
154827
338836
156479
157585
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
11051658
155740
191011
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
288155
223857
156131
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
213600
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
10027084
Kochfeld,Wartung & Pflege
11027874
10027083
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
294351
Halter 00626581
300442
312589
Halter 00490772
292482
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
213187
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
300570
Blende 00668277
210573
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
11051586
Heizelement,Heizelement
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Frontglasscheibe 00711949
212907
Backofenscheibe,Tür
296672
Schraubschutz
207840
618902
11009400
10027086
11005810
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
311091
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11023905
294422
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
206112
Abdeckung 00746095
311659
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11062997
11031749
Brennerkopf
11050117
308944
Heizzone-Induktion 00746627
213378
Halter 00612925
296755
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Anschluss 00628802
301309
Anschluss 00628906
301353
Glaskeramikfläche 00771833
265110
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Leiste 00449151
205052
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Drehgriff-Temperatur 00626954
300578
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Drehgriff-Vorwahl 00627537
300844
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
Blech 00750519
312093
206099
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Leiste 00640023
303805
298288
237892
Abdeckung 00602160
294284
Filtermodul 00654183
229345
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Halter 00689588
309068
282083
Feder 00626920
300565
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Heizzone-Induktion 00746628
213379
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
294598
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
306495
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
203160
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
302666
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Lüftungskanal 00708104
236877
Lüftungskanal 00750448
312084
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
Anschluss 00628905
301352
Sockel 00688944
235021
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Blech 00688914
235015
Blech 00629719
301604
Leiste 00640016
303802
Leiste 00680397
234023
11004355
Blech 00629718
301603
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
Anschluss 00628907
301354
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
207778
W296728
