Ersatzteile für Bosch HCA858450A/01
HCA858450A/01
157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
156061
600419
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
394585
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
338836
156479
207983
611369
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
191011
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
211331
156131
213600
223857
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Sondersortiment
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Sondersortiment
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
294351
10027083
10027084
312589
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
11027874
Anschluss 00626532
300420
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
206667
210677
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
301273
Schraube 00633684
302586
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
300570
Motor 00608022
206705
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
10027086
158325
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Ring 00644776
304393
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
294598
294422
11023905
Abdeckung 00746095
311659
211874
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
226855
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Schraubensatz 00600243
206370
Isolierteil 00687486
211781
Modul 11009690
269521
Fuß für Ofen BSH-Gruppe 00611452 Boden
252206
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Pflegemittel 00311567
203714
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Anschluss 00628802
301309
Fuß für Ofen Bosch 00611451 Drehteller, Auflage
296373
Leiste 00773397
213877
Leiste 00773400
213879
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Bedienblende 00703621
212240
Gehäuse 00612837
296721
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Bedienmodul programmiert 00744136
213275
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00614861 Kleine, silberne Schraube
297253
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
10004417
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Hülse 00602490
294350
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
282083
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00636929 Metall, 6-Kant
303374
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
288904
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
304405
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
11031519
Abschirmung 00644003
227966
Kabelbaum 00628510
301231
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Schraube für Ofen Bosch 00619999 Befestigung
298706
Halter 00669411
307361
307362
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Halteplatte für Backofen Bosch 00611271 Backofen-Zubehör
296338
Isolierteil 00479153
223240
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Lüftungskanal 00648552
304991
Isolierteil 00707666
309934
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Kabelbaum 00611719
296444
Frontglasscheibe 00772883
241614
Uhrglas 00703754
235720
Befestigungsteil 00604745
294860
Kabelbaum 00628432
301206
Reflektor 00742437
311292
Blech 00770496
241367
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Blech 00688916
260046
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Anschluss 00629723
301606
Schiene 00499037
224399
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Halter 00612925
296755
206099
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
298288
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Lüftermotor 00751637
240755
Drehgriff-Kochstelle 00622427
207600
Heizzone-Induktion 00670284
257564
10103963
205283
Abdeckung 00602160
294284
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Abluftkanal 00422128
288902
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Bedienmodul 00791454
266201
291671
Türgriff 11008488
269182
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00636638 Befestigungselement
303303
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Gehäuse-Rückteil 00688919
235016
Leiste 00476403
291670
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
