Ersatzteile für Bosch HCA744620R/70
HCA744620R/70
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154717
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154827
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
10100002
Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
207272
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
155740
10103963
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
210018
213600
156131
156126
223857
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
611369
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
282706
Zubehör,Anschlusskabel
312589
Schubkasten 00243733
203088
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
294351
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
210677
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Schraube 00633684
302586
11051586
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Wahlschalter switch 00614880
225770
618902
288995
296672
Schraubschutz Herd
Filtertopf 00630868
301953
11051658
Drehgriff-Kochstelle 00627487
300819
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Backblech 00441158
221848
294422
312456
207840
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
308944
Isolierteil 00687486
211781
Isolierteil 00707666
309934
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479850
205501
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
Leiste 00449151
205052
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Schiene 00499037
224399
Drehgriff-Kochstelle 00627488
300820
Drehgriff-Kochstelle switch handle 00627488
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
206099
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
237892
Glaskeramikfläche 00688723 00685072
260021
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00685072
Befestigungsteil 00611481
296383
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
300570
Drehgriff-Temperatur 00632858
302312
Ring Kunststoff 00613725
296975
Dichtung 00626871
300542
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
298288
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
204254
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
282083
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Temperaturregler 00750289
264128
Leiste 00773402
213880
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
203160
Schraubensatz 00600243
206370
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
294598
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Leiste 00773403
379607
Innenscheibe 00770576
265002
LED-Anzeige 00629560
301559
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Frontglasscheibe ınox inox 00773536
241652
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Halter 00611480
296382
291671
Laufschiene für Ofen Bosch 00707669 Führung, Backofen
309936
Gewicht für Ofen Bosch 00746638 Backofen-Komponente
239544
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Bedienblende 00743485
238641
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00707668 Führung, Backofen
309935
Blech 00770496
241367
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Leiste 00476403
291670
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
Steckdose für Ofen Bosch 00424982 Backofen-Zubehör
289437
Drehgriff-Vorwahl 00636625
208255
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00700337 Teleskopführung
235175
Türgriff 11010136
215600
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
Sockel 00636303
303217
191423
Türdichtung 4-seitig
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00700338 Teleskop-Auszug
235176
10002367
Türgriff 11008489
269183
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00671662 Backofen-Innenraum
232288
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00748912 Hitzeschutz, Abdeckung
311907
00630292 DREHKNOPF KOCHBEREICH WEISS
G110692
00630292 DREHKNOPF KOCHBEREICH WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
X313956
Peter Reske vor 3 Wochen
