158206
154717
157608
154827
156479
157962
157585
11030235
213183
190925
213132
611369
10002367
10104149
10103963
207983
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
Strahlheizkörper,Kochfeld
211874
210018
156126
223857
213600
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Halter 00490772
292482
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
210677
610828
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
207840
618902
158325
11051658
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
10003150
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Induktionsheizkörper
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
11051586
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
191011
Schiene 00499037
224399
Frontglasscheibe 00715122
213017
11031181
298288
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
206099
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
10004417
204254
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
11000155
294598
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Schraubensatz 00600243
206370
306495
294422
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
291671
Leiste 00476403
291670
11031519
600854
00676469 GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
00613046 RING
487735
00613046 RING
Gehäuseteile,Ringe
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE
00243819 GEHÄUSESEITENTEIL
8932963
00640016 LEISTE
8975710
00640016 LEISTE
00685714 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D205386
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH
00689201 SOCKEL
D989898
00689201 SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00628513 KNOPF-KOCHSTELLE
F12173
00689955 GEWICHT
F147652
00689955 GEWICHT
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS
G112148
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE
00638172 DREHGRIFF TEMPERATUR
G997365
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00638173 DREHGRIFF-VORWAHL
G997366
00773926 LEISTE
G998398
00773926 LEISTE
00773927 LEISTE
G998399
00773927 LEISTE
00773929 ABDECKUNG
G998401
00773929 ABDECKUNG
11010206 GRIFF
G999339
11010206 GRIFF
11012795 BEDIENBLENDE
H720
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER
BLECH
1663516
BLECH
1927871
00614143 ANSCHLUSSKABEL
2881636
00611403 LINSE
487339
00611403 LINSE
00619030 HALTER
4909709
00619030 HALTER
10.58113.032 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER FÜR GLASKERAMIK 180MM 1800W
5729093
00189067 HALTER
5837976
00189067 HALTER
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE
00600097 DICHTUNG
8970611
00600097 DICHTUNG
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG
00604770 DISTANZTEIL
8974147
00640023 LEISTE
8975715
00640023 LEISTE
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
Thermostate
00623277 ABDECKUNG
D643971
00623277 ABDECKUNG
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL
00627479 FUSS
D988188
00627479 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
00750519 BLECH
D994156
00750519 BLECH
00631069 SCHRAUBE
F375299
00631069 SCHRAUBE
00632980 NETZKABEL
G111570
00632980 NETZKABEL
00636303 GEHÄUSESOCKEL
G484492
11009505 ROLLENSATZ
G655614
11009505 ROLLENSATZ
11009506 ROLLENSATZ
G711914
11009506 ROLLENSATZ
00638189 FUSS
G997373
00638189 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
M119396
