Ersatzteile für Bosch HCA628120U/15
HCA628120U/15
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
223857
213600
Schubkasten 00243733
203088
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Blende 00740918
311093
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
10027083
10027084
Halter 00490772
292482
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
213187
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
311091
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
207840
618902
11051658
296672
Schraubschutz Herd
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
206112
Abdeckung 00746095
311659
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
308944
191011
Schiene 00499037
224399
Halter 00612925
296755
Linse 00427036
289844
207360
Kontrolllampe 00637567
303511
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
298288
206099
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
Filtermodul 00654183
229345
Abdeckung 00602160
294284
Halter 00689588
309068
11000155
203160
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00740919
311094
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
291671
Leiste 00476403
291670
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
00676469 GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
00676469 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00681157 RAHMEN
547584
00681157 RAHMEN Gehäuseteile
00680397 LEISTE
556389
00680397 LEISTE Gehäuseteile
00680398 LEISTE
556399
00680398 LEISTE Gehäuseteile
00640016 LEISTE
8975710
00640016 LEISTE Gehäuseteile
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH Gehäuseteile
00704291 ABDECKUNG
D352178
00704291 ABDECKUNG Gehäuseteile
00688944 SOCKEL
D989706
00688944 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
00711952 FRONTGLASSCHEIBE
D990427
00711952 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00628905 ANSCHLUSS
F12226
00628905 ANSCHLUSS Anschlussteile,Rohre
00628907 ANSCHLUSS
F12228
00628907 ANSCHLUSS Anschlussteile,Rohre
00688914 PLATTE
F14132
00688914 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00750449 ABLUFTKANAL
F17218
00750449 ABLUFTKANAL Anschlussteile
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS
G112148
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS Gehäuseteile
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE Gehäuseteile
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
00771833 GLASKERAMIKFLÄCHE
G114580
00771833 GLASKERAMIKFLÄCHE Heiz und Kühlelemente
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00617227 SCHRAUBE
2873562
00617227 SCHRAUBE Befestigungsteile
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE Anschlussteile
00663000 HEISSLUFTLEITBLECH
4854737
00663000 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00612941 ABDECKUNG
489480
00612941 ABDECKUNG Gehäuseteile
00619045 SCHRAUBE
5080951
00619045 SCHRAUBE Befestigungsteile
00668277 BLENDE
574007
00668277 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE Gehäuseteile
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00604770 DISTANZTEIL
8974147
00604770 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00640023 LEISTE
8975715
00640023 LEISTE Gehäuseteile
00623278 ABDECKUNG
D204983
00623278 ABDECKUNG Gehäuseteile
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL Befestigungsteile
00627479 FUSS
D988188
00627479 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00628802 ANSCHLUSS
D988888
00628802 ANSCHLUSS Anschlussteile
00750519 BLECH
D994156
00750519 BLECH Gehäuseteile
00628906 ANSCHLUSS
F12227
00628906 ANSCHLUSS Anschlussteile,Rohre
00752827 LÜFTERMOTOR
F149623
00752827 LÜFTERMOTOR Lüfter
00631069 SCHRAUBE
F375299
00631069 SCHRAUBE Befestigungsteile
11009505 ROLLENSATZ
G655614
11009505 ROLLENSATZ Rad/Rollen
11009506 ROLLENSATZ
G711914
11009506 ROLLENSATZ Rad/Rollen
00637569 DREHGRIFF TEMPERATUR
G997056
00637569 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00637929 DREHGRIFF-VORWAHL
G997240
00637929 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00638189 FUSS
G997373
00638189 FUSS Gehäuseteile,Fuß
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
10014573 SCHRAUBE
R307171
10014573 SCHRAUBE Befestigungsteile
W451203
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
