154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157585
207272
158413
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
611369
157962
158129
PTC-Sensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
205791
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
211331
156131
213600
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
223857
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
11027874
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
Abdeckung 00680976
211377
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
10027086
Schraubensatz 00600243
206370
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
282577
Ofen-Türschloss für BSH-Gruppe 00422157 Verriegelung
204239
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Sockel 00603830
224803
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Antrieb 00491615
251647
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Gebläsemotor MIT LUeFTERRAD UND HUTMUTTER 00491685
251660
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
10027219
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
10027087
Leiste 00434859
290459
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT
Blende 00437473
221510
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Motor 00648762
209133
204404
Platine,Kabel
Dauermagnet 00427046
204444
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Lüftermotor 00492871
205825
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Gehäuseteil 00479676
223277
Heissluftleitblech 00470880
222827
Kabelbaum 00422721
288985
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00169263
284084
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Lüftungskanal für Ofen Bosch 00436372 Luftzufuhr
221421
Abluftkanal für Ofen Bosch 00491998 Edelstahl, robust
292585
10002367
Blech 00471898
222874
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00438320 TÜRGRIFF
7805165
00438320 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND
W296728
540478
