Ersatzteile für Bosch HBN730570C/02
HBN730570C/02
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
213600
158413
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
205791
223857
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
282706
Anschlusskabel,Zubehör
154861
- Tiefe: 315 mm
10103029
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Abdeckung 00680976
211377
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Heizung-Oberhitze 2800W- 400V 2800W- 400V 00472808
205330
Heizelement,Heizelement
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
10027086
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
205281
Backofenscheibe,Tür
286054
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
282577
207519
Dichtung,Backofenscheibe
207272
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Ofen-Türschloss für BSH-Gruppe 00422157 Verriegelung
204239
Ofen
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Sockel 00603830
224803
206524
10027219
205268
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Ofen
Leiste 00434859
290459
204404
Platine,Kabel
205283
Blende 00422114
204233
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Ofen
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Ofen
Anzeige 00641830
208552
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Abluftkanal 00422128
288902
Schraubensatz 00600243
206370
288904
Ofen
Kabelbaum 00420945
288745
VDR-Widerstand 00424422
289316
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00493492 Befestigungselement
292719
Ofen
Lüftermotor 00493215
251732
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Tastensatz 00422289
220588
Lüftungskanal für Ofen Bosch 00436372 Luftzufuhr
221421
Ofen
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Abluftkanal für Ofen Bosch 00491595 Abluft, Edelstahl
292553
Ofen
Blech 00491613
292557
Gehäuseteil 00479676
223277
10027087
Ofen
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00680063 Ofeneinsatz
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00680063
Unterhitze-Heizelement für Heizelement Bosch 00472817 Backofen
10058446
Heizung-Unterhitze 00472817 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00472817
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Ofen
Transformator 00480179
223293
Gebläsemotor 00493218
251733
Frontglasscheibe 00473381
250755
Backofenscheibe,Tür
Kabelbaum 00169263
284084
Heizung-Unterhitze 00476960
223095
Blende 00422113
220571
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Türgriff 00435839
249199
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00471553 Lüftungsgrundblech
10044833
Blech 00471553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00471553
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Ofen
Gehäuseteil 00688828
234976
Heissluftleitblech 00470878
205282
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Ofen
Antrieb 00493217 für Ofen BSH 00493217 Antriebsmechanik
223966
Ofen
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND Gehäuseteile
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND Gehäuseteile
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND Gehäuseteile
00440676 BLENDE
8392786
00440676 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638 Dichtungen
S. B. vor 2 Wochen
