154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
157585
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
207272
158413
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
158129
PTC-Sensor
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
207519
Backofenscheibe,Dichtung
213600
223857
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Zwischenscheibe 00471508
222853
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
282577
Abdeckung 00680976
211377
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
10103029
Ofenreiniger
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Heizung-Oberhitze 2800W- 400V 2800W- 400V 00472808
205330
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
10027086
Schraubensatz 00600243
206370
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
206112
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Distanzteil 00427919
290023
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Anzeige 00641830
208552
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Ofen-Türschloss für BSH-Gruppe 00422157 Verriegelung
204239
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Sockel 00603830
224803
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
206524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
10027219
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
10027087
Blende 00437473
221510
204404
Platine,Kabel
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
205283
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Blende 00422114
204233
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Gehäuseteil 00688828
234976
Lüftermotor 00493215
251732
VDR-Widerstand 00424422
289316
Kabelbaum 00420945
288745
Gehäuseteil 00479676
223277
Transformator 00480179
223293
Gebläsemotor 00493218
251733
Kabelbaum 00169263
284084
Wahlschalter 00499858
224454
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Kabelbaum 00605693
295147
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Antrieb 00493217 für Ofen BSH 00493217 Antriebsmechanik
223966
Lüftungskanal für Ofen Bosch 00436372 Luftzufuhr
221421
Abluftkanal für Ofen Bosch 00491595 Abluft, Edelstahl
292553
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Blende 00422113
220571
Steuerungsmodul 00491636
251649
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00471553 Lüftungsgrundblech
10044833
Blech 00471553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00471553
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND
00491613 BLECH
7807237
00491613 BLECH
00494846 TÜRSCHARNIER
8393109
531103 TEMPERATURBEGRENZER
8408650
Thermostate
00476960 UNTERHITZE-HEIZUNG
8951393
