Ersatzteile für Bosch HBN6566FN/01
HBN6566FN/01
157591
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
154783
282706
Anschlusskabel,Zubehör
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
PTC-Sensor 00174350
202631
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
157978
154788
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Sondersortiment
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Lüftermotor 00094101
202026
Ring 00166785
283827
Spiess 00358669
203906
Türscharnier 00268444
218962
284157
Filtertopf BOSCH 00173631 für Herd
217527
Rahmen 00267540
287162
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Dichtung Tuergriff/SR-Verriegelung Tuergriff/SR-Verriegelung 00152053
283257
Dichtung,Dichtung,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Zwischenscheibe 00215504
245852
Abschirmung 00357377
219652
Motor 00648762
209133
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Träger 00358668
203905
Auflage 00268417
218959
Auflage 00268418
218960
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00174116
284649
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Kabelbaum 00174119
284650
Abdeckung 00433808
221238
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Halter 00350771
287424
Bausatz 00173665
217531
Blende 00174142 Originalersatzteil von Bosch
10044220
Originalteil von Bosch Blende 00174142
Drehgriff-Backofen 00176209
217609
Drehgriff-Vorwahl 00176210
284961
Kabelbaum 00175163
284806
Temperaturanzeige 00358734
248114
Isolierteil 00213942
217961
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Kanal 00094431
216950
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Abdeckung 00267127
287129
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
VERRIEGELUNG
3861996
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
DREHGRIFF-VORWAHL
3862688
DREHGRIFF-VORWAHL Schalter / Taster
00267833 TRÄGER
3870432
00267833 TRÄGER
00268427 MOTOR
3870846
00268427 MOTOR Motoren,AC-Motoren
TÜRSCHARNIER
3870852
00358670 ABDECKUNG-GE
3879076
00358670 ABDECKUNG-GE Gehäuseteile
147.8174 HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
147.8174 HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00094101 LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
00094101 LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201 Lüfter
00150115 DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
00150115 DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401 Dichtungen
00176143 DREHGRIFF-VORWAHL
3862666
00176143 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG Dichtungen
D45Y 00608015 SCHALTER
9415877
D45Y 00608015 SCHALTER Schalter / Taster
531.6647 HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM²
G942588
531.6647 HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
H05VV-F 5G1,5 313.700.02 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
H05VV-F 5G1,5 313.700.02 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
325.000 HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
325.000 HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ
U236703
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ Befestigungsteile
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622 Heiz und Kühlelemente
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
