Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
157585
157591
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Bausatz 00173665
217531
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Schraubensatz 00600243
206370
Drehgriff Zeit BOSCH 00065838 für Herd
282458
BITGENERATOR ws BITGENERATOR ws
154607
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3
157978
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lüftermotor 00094101
202026
Leiste 00356255
203859
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
Dichtung 00152017
283246
Türgriff 00356572
248046
Lüftermotor Kuehl-, axial Bosch 00094101 für Herd Bosch
11063709
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Filtertopf BOSCH 00173631 für Herd
217527
Rahmen für Ofen Bosch 00267540 Backofen-Rahmen
287162
284157
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00113908
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Ofen-Scheibe BSH-Gruppe 00215504 Backofen-Komponente
245852
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00357377 Hitzeschutz
219652
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00173594 Türverschluss
284557
Lampenfassung 00174139
284651
Türscharnier 00265605
203398
Türscharnier RECHTS RECHTS 00265605
Drehgriff-Vorwahl 00176143
217604
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Türscharnier 00265604
203397
Türscharnier LINKS LINKS 00265604
Kabelbaum 00174119
284650
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Halter 00350771
287424
Kabelbaum 00175163
284806
Isolierteil 00213942
217961
Sockel 00173928
284634
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Leiste für Bosch-Ofen 00357122 Gehäuseteil
10027446
Leiste 00357122 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00357122
Frontblende für Bosch Ofen 00174142 Türverkleidung
10044220
Blende 00174142 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00174142
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
287129
Leiste 00356256
203860
PTC-Sensor 00174350
202631
155964
Kabelbaum 00174116
284649
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00267833 TRÄGER
3870432
00267833 TRÄGER
147.8174 HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
00069170 TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Thermostate
00150115 DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG
D45Y 00608015 SCHALTER
9415877
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ
U236703
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
