Ersatzteile für Bosch HBN560560F/01
HBN560560F/01
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
156036
157608
157826
190925
158413
156026
- Energieeffizienzklasse E
11051658
155740
213600
223857
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
156437
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
206112
Heizelement SIEMENS 00471268 Heißluftheizung IRCA 8312R387 für Backofen
205294
Zweikreis Ringheizung für die Heißluft. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11031519
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Abdeckung 00680976
211377
282577
11051586
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
10027086
158325
11004355
11005385
618902
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
205281
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
207272
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Sockel 00603830
224803
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00268427
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
205268
Leiste 00434859
290459
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER Motoren
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Herd
206524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
10027219
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
10027087
204404
Platine,Kabel
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT Herd
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Motor 00648762
209133
Katalyseblech 00671696
210806
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Gehäuseteil 00688828
234976
Blech 00685893
234613
Anzeige 00641831
254223
Gehäuseteil 00479676
223277
Katalysedecke 00471267
250592
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Display,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Tastensatz 00421736
220552
11051881
11051893
Drehgriff 00421603
220545
Frontblende für Bosch Ofen 00420734 Backofen-Tür
10044075
Blende 00420734 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00420734
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00421427 Backofen-Heizung
288797
Drehgriff 00421604
220546
Blende 00420733
288713
Türgriff 00435716
221403
Führung für Bosch Ofen 00420992 Backofen-Gleitschiene
10044197
Führung 00420992 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00420992
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
Aufnahme für Ofen BSH-Gruppe 00421577 Befestigungselement
288835
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191256
531061 POTENTIOMETER
4835753
531061 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00420838 SENSOR
7177361
00420838 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470879 GEBLÄSEABDECKUNG
7178571
00470879 GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00470919 BLECH
7178586
00470919 BLECH Gehäuseteile
00490814 LUFTKANAL
7179231
00490814 LUFTKANAL Anschlussteile
530259 AUFNAHME
F159441
530259 AUFNAHME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Barbara Zägel vor 3 Monaten
