Ersatzteile für Bosch HBN560560F/01
HBN560560F/01
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
338836
190925
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
157826
156036
207272
156479
156026
- Energieeffizienzklasse E
158413
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
155740
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
191256
213600
223857
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
156437
Heizelement SIEMENS 00471268 Heißluftheizung IRCA 8312R387 für Backofen
205294
Zweikreis Ringheizung für die Heißluft. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Abdeckung 00680976
211377
618902
10027086
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
11004355
11051658
11005385
11023905
206112
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
11051586
282577
158325
205281
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00268427
Aufnahme für Ofen BSH-Gruppe 00421577 Befestigungselement
288835
Sockel 00603830
224803
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
10027219
205268
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER Motoren
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Herd
206524
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Leiste 00434859
290459
10027087
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT Herd
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
Motor 00648762
209133
Katalyseblech 00671696
210806
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Blech 00685893
234613
Anzeige 00641831
254223
Gehäuseteil 00479676
223277
Katalysedecke 00471267
250592
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Tastensatz 00421736
220552
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
11051893
11051881
Frontblende für Bosch Ofen 00420734 Backofen-Tür
10044075
Blende 00420734 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00420734
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00421427 Backofen-Heizung
288797
Führung für Bosch Ofen 00420992 Backofen-Gleitschiene
10044197
Führung 00420992 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00420992
Drehgriff 00421604
220546
Türgriff 00435716
221403
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
Drehgriff 00421603
220545
Blende 00420733
288713
531061 POTENTIOMETER
4835753
531061 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
00420838 SENSOR
7177361
00420838 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470879 GEBLÄSEABDECKUNG
7178571
00470879 GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00470919 BLECH
7178586
00470919 BLECH Gehäuseteile
00490814 LUFTKANAL
7179231
00490814 LUFTKANAL Anschlussteile
530259 AUFNAHME
F159441
530259 AUFNAHME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
