191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156479
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
10103963
157826
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
190925
191256
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
223857
611369
11051658
156026
155740
191011
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
610001
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
156437
190869
10 Watt, 220-240V
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
206112
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11031519
11006171
11027874
Wahlschalter der FA. Bernhard&Schulte der FA. Bernhard&Schulte 00492187
205795
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
11051586
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
618902
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
11005385
11004355
10027086
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
295198
Schraubensatz 00600243
206370
282577
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
158325
205281
286054
207272
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
288720
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Heizring für Ofen Bosch 00615824 Backofen-Heizung
225850
10027087
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
290458
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Blende 00612596
206905
11006995
11023905
Gehäuseteil 00688828
234976
Drehgriff 00609438
225207
Frontglasscheibe 00477804
251127
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00421458
288808
Kabelbaum 00420672
288703
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
11051881
11051893
Führung 00606650
295395
Tastensatz 00606895
225001
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00606146 Backofen-Heizung
295252
Sockel 00606483
224985
11030235
11010438
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00606826 RING
8975335
00606826 RING
Gehäuseteile,Ringe
DREHKNOPF
9416758
DREHKNOPF
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
