Ersatzteile für Bosch HBN200470S/01
HBN200470S/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
156026
- Energieeffizienzklasse E
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
157826
207272
190925
191256
10104149
156437
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
288155
213600
223857
190869
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Distanzteil 00420735
288714
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Halter 00490772
292482
11051586
Abdeckung 00680976
211377
204208
618902
10027086
11005385
11005810
11051658
11004355
11045834
Lampe,Dampfgarer
11009400
158325
11005384
11023905
206112
Sockel 00423074
289058
Sockel schwarz rechts Bosch 00423074 für Herd
610828
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Sockel 00423075
289059
Sockel schwarz links Bosch 00423075 für Herd
205281
286054
10027219
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
288720
10027087
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Frontglasscheibe 00476977
251035
Kabelbaum 00420944
288744
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Bedienblende 00437228
249313
11051881
11051893
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00422571 Zwischenblech/Front
288965
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
DREHGRIFF
7802893
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Peter Reske vor 3 Wochen
