158206
154717
10005290
600854
156479
11030235
10103963
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213132
154827
10005286
207779
10002367
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
191011
213183
211874
209067
611369
213600
10005369
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
301273
Abdeckung 00680976
211377
11032064
Lampenabdeckung
618902
10027086
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
381196
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
11031749
Brennerkopf
Stossdämpfer 00624133
207684
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
312456
11051586
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00427919
290023
282577
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Farbe kann variieren.
298288
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
10027087
299456
11000155
10103998
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Türgriff Bosch 11041613 für Herd Bosch
11039254
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11031519
172755
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
234007
258836
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE
10006056 KABELHALTER
M93210
10011747 HALTERUNG
Q224469
10011747 HALTERUNG
00718262 FRONTGLASSCHEIBE
Q317891
11027406 BEDIENBLENDE
Q331549
12023078 WAHLSCHALTER
Q339384
00711695 ISOLIERTEIL
1645959
BLECH
1663516
BLECH
00685401 INNENSCHEIBE
4907378
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE
00628751 ANSCHLUSSKABEL
D988874
M119396
11020117 DICHTUNG
M135119
11020117 DICHTUNG
10004322 DREHGRIFF
M470992
10004322 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
