Ersatzteile für Bosch HBE668BGB/04
HBE668BGB/04
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
154488
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
10100002
Werte: 13A / 230V
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
286054
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Blech 00112145 Originalersatzteil von Bosch
10025445
Originalteil von Bosch Blech 00112145
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
10009811
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Schiene 00200905 Originalersatzteil von Bosch
10025432
Originalteil von Bosch Schiene 00200905
Schiene 00114461
217053
Gehäuse-Rückteil 00200907 Originalersatzteil von Bosch
10025433
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00200907
Blende 00271843 Originalersatzteil von Bosch
10025442
Originalteil von Bosch Blende 00271843
Führung 00112020 Originalersatzteil von Bosch
10043853
Originalteil von Bosch Führung 00112020
Führung 00112021 Originalersatzteil von Bosch
10043854
Originalteil von Bosch Führung 00112021
Wahlschalter 00088065 Originalersatzteil von Bosch
10013415
Originalteil von Bosch Wahlschalter 00088065
Gehäuseseitenteil 00111910
217029
Blende 00271848 Originalersatzteil von Bosch
10025443
Originalteil von Bosch Blende 00271848
Blech 00271996 Originalersatzteil von Bosch
10044044
Originalteil von Bosch Blech 00271996
Temperaturbegrenzer 00031507 Originalersatzteil von Bosch
10008044
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00031507
Kabel 00030868 Originalersatzteil von Bosch
10007854
Originalteil von Bosch Kabel 00030868
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von Bosch
10007365
Originalteil von Bosch Dichtung 00029353
Abdeckung 00111251
217026
Glasscheibe 00285150 Originalersatzteil von Bosch
10079303
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00285150
Glasscheibe 00112139 Originalersatzteil von Bosch
10025437
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00112139
Gitter 00112146 Originalersatzteil von Bosch
10025446
Originalteil von Bosch Gitter 00112146
Blech 00112147 Originalersatzteil von Bosch
10025447
Originalteil von Bosch Blech 00112147
Blech 00113798 Originalersatzteil von Bosch
10044045
Originalteil von Bosch Blech 00113798
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00027821 THERMOSTAT 43883405
1544791
00027821 THERMOSTAT 43883405 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00029814 ABDECKUNG ROT 72286402
1546394
00032398 STÖSSEL 55862406
1548655
00032398 STÖSSEL 55862406 Stössel
00056732 HALTER 72288401
1556037
00056732 HALTER 72288401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00058202 LICHTLEISTE 72310224
1557263
00058202 LICHTLEISTE 72310224 Gehäuseteile
00080794 TRAEGER 49996011
1564255
00080794 TRAEGER 49996011 Auflagen
00112151 ROST 43069401
1579496
00112151 ROST 43069401 Zubehörteile,Roste
00204760 TÜR-INNEN 44743104
1601251
00204760 TÜR-INNEN 44743104 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00271869 GRIFF 74166402
1611656
00271869 GRIFF 74166402 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00272314 RAHMEN 72540102
1612048
00272314 RAHMEN 72540102 Gehäuseteile
LEISTE 48313111
1613118
LEISTE 48313111 Gehäuseteile
LEISTE 48313112
1613119
LEISTE 48313112 Gehäuseteile
00030403 KABEL ISOLIERT
4967183
00030403 KABEL ISOLIERT Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00032651 TEMPERATURBEGRENZER
4967319
00032651 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00058186 ANZEIGE
4968953
00058186 ANZEIGE Walzen
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab
00081326 ENERGIEREGLER
4970015
00081326 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
