Ersatzteile für Bosch HBE666BGB/04
HBE666BGB/04
154527
2 x Verbindungsbrücke und
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10100002
Werte: 13A / 230V
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
154493
154488
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
155840
230V
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
286054
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Schiene für Bosch Ofen 00200905 Führung, Backofen
10025432
Schiene 00200905 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00200905
Ofen
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00112145 Backofenblech
10025445
Blech 00112145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00112145
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 00032651 Sicherheit, Backofen
10008472
Temperaturbegrenzer 00032651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00032651
Ofen
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Ofen
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Ofen
Wählschalter für Bosch-Ofen 00088065 Backofen-Steuerung
10013415
Wahlschalter 00088065 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 00088065
Ofen
Gehäuse-Rückteil für Bosch Ofen 00200907 Rückwand
10025433
Gehäuse-Rückteil 00200907 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00200907
Ofen
Frontblende für Bosch-Ofen 00271843 Backofen-Zubehör
10025442
Blende 00271843 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00271843
Ofen
Schalter für Bosch-Ofen 00059717 Zündung, Backofen
10010641
Schalter 00059717 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00059717
Ofen
Bosch Backofen Führung 00112020 Gleitlager
10043853
Führung 00112020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00112020
Ofen
Führung 00112021 für Bosch Ofen 00112021 Backblecheinschub
10043854
Führung 00112021 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00112021
Ofen
Gehäuseseitenteil 00111910
217029
Abdeckung 00111251
217026
Abdeckung für Ofen Bosch 00271848 Hitzeschutz, Backofen
10025443
Blende 00271848 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00271848
Ofen
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 00031507 Sicherheit, Schutz, Backofen
10008044
Temperaturbegrenzer 00031507 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00031507
Ofen
Dichtung für Bosch Backofen 00029353 Ofentür
10007365
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00029353
Ofen
Backblech für Backofen Bosch 00271996 hitzebeständig
10044044
Blech 00271996 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00271996
Temperaturregler für Bosch Ofen 00027821 Heizung, Backofen, Steuerung
10007027
Regler 00027821 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Regler 00027821
Ofen
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00030868 Backofen-Zubehör
10007854
Kabel 00030868 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 00030868
Ofen
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00112147 hitzebeständig
10025447
Blech 00112147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00112147
Backofen-Glasscheibe Bosch 00112139 Hitzeschutz
10025437
Glasscheibe 00112139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00112139
Ofen
Backofen-Gitter Bosch 00112146 Ofenrost
10025446
Gitter 00112146 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 00112146
Ofen
Backofen-Glasscheibe Bosch 00285150 Backofen-Tür
10079303
Glasscheibe 00285150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00285150
Ofen
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00113798 Hitzebeständig, robust
10044045
Blech 00113798 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00113798
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00030403 Backofen-Zubehör
10007717
Kabel 00030403 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 00030403
Ofen
00029814 ABDECKUNG ROT 72286402
1546394
00031508 THERMOSTAT 43882103
1547854
00031508 THERMOSTAT 43882103 Thermostate
00058202 LICHTLEISTE 72310224
1557263
00058202 LICHTLEISTE 72310224 Gehäuseteile
00058937 WALZE 72299165
1557887
00058937 WALZE 72299165 Walzen
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab
00271869 GRIFF 74166402
1611656
00271869 GRIFF 74166402 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00272047 GRIFF 74166404
1611810
00272047 GRIFF 74166404 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00272314 RAHMEN 72540102
1612048
00272314 RAHMEN 72540102 Gehäuseteile
00272315 BLENDE 72542102
1612049
00272315 BLENDE 72542102 Gehäuseteile,Blenden
00273571 LEISTE 48313111
1613118
00273571 LEISTE 48313111 Gehäuseteile
00273572 LEISTE 48313112
1613119
00273572 LEISTE 48313112 Gehäuseteile
LEISTE 72766401
1617011
LEISTE 72766401 Gehäuseteile
00083160 ENERGIEREGLER
3854190
00083160 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00058186 ANZEIGE
4968953
00058186 ANZEIGE Walzen
00081326 ENERGIEREGLER
4970015
00081326 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
