Ersatzteile für Bosch HB538ABS6S/49
HB538ABS6S/49
Sonstige
600938
265832
Backofenscheibe,Tür
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.
312763
10030474
241984
206257
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
274495
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
274238
241483
10088344
10027496
11009635
11009560
Mikroschalter 00632790
302286
614322
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
278915
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
10029027
Abdeckung 10004802
381290
10102201
11009587
Anschlusskabel 00754547
213699
10027505
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türsicherung 10016651
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Dichtungsband 11018697
273273
11009680
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044535
10027533
10027539
10029028
10029026
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
11026295
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
11048758
302292
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz; 00776119
241960
Backofenscheibe,Tür
602975
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12028103 Kühlschrank-Tür
10030567
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028103
Drehknopf für Backofentemperatur SIEMENS 10004338 an Herd
10031302
Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004338
Drehknopf
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
241994
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
611203
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
282577
Stopfen 10005353
381354
226855
Dichtungsband 10006032
381446
286054
Kabelbaum 10005142 Originalersatzteil von Bosch
10030605
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005142
Widerstand 10012691 Originalersatzteil von Bosch
10035229
Originalteil von Bosch Widerstand 10012691
Kabelbaum 10005571 Originalersatzteil von Bosch
10029047
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005571
Isolierteil 00776964
242031
Bedienmodul unprogrammiert 11033227 Originalersatzteil von Bosch
10031870
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11033227
265839
381286
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Kabelbaum 10005501
381375
Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel
Connectivitymodul 12018850 Originalersatzteil von Bosch
10029040
Originalteil von Bosch Connectivitymodul 12018850
10027592
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von Bosch
10030575
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005504
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Steuerungsmodul programmiert 11025793 Originalersatzteil von Bosch
10031707
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11025793
Lichtleiter 10004584
381250
Ring 10004803
381291
386331
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
Anschlusskabel für Bosch Staubsauger 12025842 Stromkabel
10030561
Anschlusskabel 12025842 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12025842
Kabelbaum 12028488 Originalersatzteil von Bosch
10031868
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12028488
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
381287
Kabelhalter 10006054
381448
379949
Flansch für Ofen Bosch 11031989 Ofen-Zubehör
10031702
Flansch 11031989 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11031989
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 12008009
216181
302526
381500
10027229
10027558
241919
Steuerungsmodul unprogrammiert 11037032 Originalersatzteil von Bosch
10035228
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11037032
10029029
Drehknopf für Backofen Bosch 10015046 Temperaturwahl
10034800
Drehgriff-Vorwahl 10015046 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10015046
Wahlschalter 12026043
386407
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Bedienblende für Herd Bosch 11031845 Touch-Steuerung
10031308
Bedienblende 11031845 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031845
Martin Zache
