Ersatzteile für Bosch HB478G0B6/69
HB478G0B6/69
Sonstige
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
600938
312763
241984
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103445
274495
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
227212
241491
274238
241483
Türschalter Türverrieglung mit Türkennung 12019160
10029038
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12019160
612732
Abdeckung 10004802
381290
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
214192
381292
10029027
11009587
11009635
10102201
Türscharnier für Bosch-Backofen 12027249 Edelstahl, robust
10034497
Türscharnier 12027249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027249
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12027250 Zinklegierung, vernickelt
10034498
Türscharnier 12027250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027250
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Dichtungsband 11018697
273273
275629
288995
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
11009680
10027539
10029028
10029026
11026295
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
11048758
302292
602975
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
10027533
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
10027597
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Drehknopf für Backofentemperatur SIEMENS 10004338 an Herd
10031302
Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004338
Drehknopf
Halter 00633088
302380
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
383869
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
611203
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
226855
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Kabelbaum 10005571 Originalersatzteil von Bosch
10029047
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005571
10027567
Kabelbaum 10005502
381376
241915
Lüftungskanal 20000817 Originalersatzteil von Bosch
10031714
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 20000817
Bedienmodul unprogrammiert 11033227 Originalersatzteil von Bosch
10031870
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11033227
Türgriff für Bosch 11036710 Edelstahl, robust
10027651
Türgriff 11036710 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11036710
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047411 Kochfeld
10036167
Steuerungsmodul programmiert 11047411 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047411
265839
Kabelbaum 10005501
381375
Isolierteil 00776963
379911
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Connectivitymodul 12018850 Originalersatzteil von Bosch
10029040
Originalteil von Bosch Connectivitymodul 12018850
10027592
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von Bosch
10030575
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005504
Frontglasscheibe 00776125
241964
Lichtleiter 10004584
381250
Kabelbaum 10005494
381373
386331
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Kabelhalter 10009657
381594
381287
Kabelhalter 10006054
381448
379949
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Drehgriffvorwahl für Haushaltsgerät Bosch 10014854 Wählrad
10034499
Drehgriff-Vorwahl 10014854 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10014854
381450
381500
10027229
10027558
302394
Steuerungsmodul unprogrammiert 11047406 Originalersatzteil von Bosch
10036157
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11047406
10029029
10031697
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
