Ersatzteile für Bosch GH 680 EV (0750842038(00))
GH 680 EV
154488
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
Elektromagnet Sicherheitsventil Thermosich. FBH-Gasgeraete 00169847
202515
Elektromagnet BOSCH 00169847 für Herd
Sicherheitsventil Thermosich. FBH-Gasgeraete Sondersortiment
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
286054
Zündtransformator Typ: ZAG 6 -- Taktfunken 00084781
216831
Zündung,Zündung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Blech 00111266 Originalersatzteil von Bosch
10015432
Originalteil von Bosch Blech 00111266
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Türlager 00081676
282689
Glasscheibe 00080813
282683
Zündkabel BOSCH 00493753 für Herd
223990
Zündung
Schalter 00054946
216633
Schaltelement 00051366 Originalersatzteil von Bosch
10009021
Originalteil von Bosch Schaltelement 00051366
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von Bosch
10012116
Originalteil von Bosch Rahmen 00080921
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
10015428
Originalteil von Bosch Schiene 00111260
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
10015429
Originalteil von Bosch Schiene 00111261
Befestigungsteil 00080810 Originalersatzteil von Bosch
10012094
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00080810
Düsensatz Flüssiggas 00021741 Originalersatzteil von Bosch
10006217
Originalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 00021741
Rahmen 00200460 Originalersatzteil von Bosch
10027194
Originalteil von Bosch Rahmen 00200460
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Originalteil von Bosch Rahmen 00112673
Befestigungsteil 00080809 Originalersatzteil von Bosch
10012093
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00080809
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Originalteil von Bosch Ring 00111250
Rahmen 00111279 Originalersatzteil von Bosch
10015438
Originalteil von Bosch Rahmen 00111279
Aufhängung 00111282 Originalersatzteil von Bosch
10015441
Originalteil von Bosch Aufhängung 00111282
Aufhängung 00111283 Originalersatzteil von Bosch
10015442
Originalteil von Bosch Aufhängung 00111283
Abdeckung 00111251
217026
Halter 00080812 Originalersatzteil von Bosch
10012096
Originalteil von Bosch Halter 00080812
Gehäuse-Unterteil 00200454 Originalersatzteil von Bosch
10044784
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00200454
Feder 00021256 Originalersatzteil von Bosch
10006126
Originalteil von Bosch Feder 00021256
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Originalteil von Bosch Splint 00021264
Schaltuhr 00084119
282697
Rohr 00111965 Originalersatzteil von Bosch
10045177
Originalteil von Bosch Rohr 00111965
Abdeckung 00021266 Originalersatzteil von Bosch
10006131
Originalteil von Bosch Abdeckung 00021266
Träger 00202263 Originalersatzteil von Bosch
10027221
Originalteil von Bosch Träger 00202263
Schalter 00050977
216610
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
DUESE 19875 WEST BER
1541944
DUESE 19875 WEST BER Sprühteile/ Düsen
00080794 TRAEGER 49996011
1564255
00080794 TRAEGER 49996011 Auflagen
GLASSCHEIBE 120-44600-025
1598746
GLASSCHEIBE 120-44600-025 Gehäuseteile
00021316 MUTTER
4966310
00021316 MUTTER Befestigungsteile
00021859 SCHALTER
4966370
00021859 SCHALTER Schalter / Taster
00111254 FÜHRUNG
4972337
00111254 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00111966 SCHLAUCH
4972403
00111966 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00111967 SCHLAUCH
4972404
00111967 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00111968 SCHLAUCH
4972405
00111968 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
