367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Deckeldichtung Whirlpool 481010408471 für Gefriertruhe
600091
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00313938 481010408471
Diese rechteckige Deckelabdichtung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00712000
Griff BOSCH 00674615 für Drahtkorb Gefriertruhe
232880
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101199 Indesit-Company/Hotpoint.. C00278633
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
11020150
Lüftungsgitter Whirlpool 480132101194 für Gefriertruhe
614954
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00278631 480132101194
Dieses weiße rechteckige Kunststoffgitter sitzt unten rechts im Gehäuse der Gefriertruhe. Das Gitter ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 9194611021 ,
Candy Hoover Haier-Gruppe 91945089 , smeg 764091748
Ventilator,Lüfter
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Griff Bauknecht 480132101199 für Drahtkorb Gefriertruhe
172781
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101199 Indesit-Company/Hotpoint.. C00278633
Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674615
11020832
Kabel,Anschluss
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Bedienblende 00612809
206916
Blende
Deckel 00712007
310359
Gefriergutkorb 00670071
210694
Schublade,Schublade
Temperaturregler 00612813
206917
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Abdeckung 00480300
205507
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Trennwand für Kühlschrank BSH-Gruppe 00741771 Kühlgeräte-Komponente
311197
Fuß für Kühlschrank BSH-Gruppe 00612842 Halteelement
296723
Kühlschrankgitter für Bosch 00432308 Kühlungsschutz
221183
Abdeckung 00480301
223309
Gefriergutkorb Bosch Siemens GTZ30011 00742882
213211
Schublade,Schublade
Deckelscharnier 00659168
229979
Gefriergutkorb 00741772
213138
Schublade,Schublade
Lampengehäuse 00659176
210103
Lampe,Lampe
Kontrolllampe 00627142
226784
Anlaufvorrichtung 00612854
225498
Elektronik,Platine
Lüftermotor 00659956
378396
Verdichter 00145030
245175
Anschlusseinheit 00612858
296726
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Deckeldichtung 00712000
237459
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Griff 00670067
231916
Glaslinse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00612810 Tür, Beleuchtung
296711
Gehäuse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00612808 Kühlgehäuse
225487
Abdeckung 00612861
225501
Rolle für Sonstiges Bosch 00627154 Antrieb, Wäschetrockner
10088221
Rolle 00627154 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 00627154
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00480305 Befestigungselement
10088217
Halter 00480305 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00480305
Schalter 00612814
225489
Schalter,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912
Fuß für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00627153 Standfuß
10088220
Fuss 00627153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00627153
Drehknopf für Kühlschrank Siemens 00626546 Temperaturregler
207806
Thermostat,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Linse für Kühlschrank Bosch 00427721 Licht, Kühlung
10088219
Linse 00427721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Linse 00427721
Leichtlaufrolle für Kühlschrank Bosch 00612796 reibungsarm, langlebig
225485
2302305
00181424 ABDECKUNG
4590283
00181424 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
00181425 BLENDE
4590891
00181425 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
