- Home
- Bosch Gefriertruhe
- Ersatzteile für Bosch GCM34AW204/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | GCM34AW204/01 |
Kategorie | Gefriertruhe |
Bosch GCM34AW204/01 Gefriertruhe Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
GCM34AW204/01 Bosch Gefriertruhe Technische Zeichnung
Deckeldichtung Whirlpool 481010408471 für Gefriertruhe 600091 Deckeldichtung Whirlpool 481010408471 für Gefriertruhe Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00313938 481010408471 Diese rechteckige Deckelabdichtung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00712000 Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce |
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank 294393 Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Griff Bauknecht 480132101199 für Drahtkorb Gefriertruhe 172781 Griff Bauknecht 480132101199 für Drahtkorb Gefriertruhe OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101199 Indesit-Company/Hotpoint.. C00278633 Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674615 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Temperaturregler 00612813 206917 Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Bedienblende 00612809 206916 Blende |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,aa7fff9803344bbdb44374be85492bf3 |
Deckel 00712007 310359 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Blende 00181425 202706 Blende |
Gefriergutkorb 00741772 213138 Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Lampengehäuse 00659176 210103 Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Drehknopf 00626546 207806 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00480300 205507 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935 |
Abdeckung 00181424 202705 Sonstige Gehäuseteile |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Abdeckung 00612861 225501 Sonstige Gehäuseteile |
Linse 00612810 296711 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anlaufvorrichtung 00612854 225498 Elektronik,Platine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Verdichter 00145344 283078 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Gehäuse 00612808 225487 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schloss 00626545 300430 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckeldichtung 00712000 237459 Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Abdeckung 00480301 223309 Sonstige Gehäuseteile |
Deckelscharnier 00659168 229979 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Gitter 00432308 221183 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampenfassung 00612851 225496 Lampe,Lampe,Lampe |
Griff 00670067 231916 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff |
Abdeckung 00626543 300428 Sonstige Gehäuseteile |
Rolle 00612796 225485 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schlüssel 00626544 300429 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Trennwand 00741771 311197 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Fuss 00612842 296723 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
GEFRIERKORB D670726 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
TRENNWAND D670725 Zwischenwand Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5204700000 |
GRIFF 2882560 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
ABDECKUNG 4590283 Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000 |
FUSS 523358 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
GITTER 6742906 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
DECKELSCHARNIER D650805 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000 |
SCHALTER F374850 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ANTRIEB D963464 Walzen BOSCH/SIEMENS
Walzen
5100000000,5102500000 |
GEHÄUSE 535731 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
BLENDE 4590891 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
ABDECKUNG 4595750 Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
LINSE 493789 Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000 |
ABDECKUNG 535732 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
ROLLE 539037 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
LINSE 8937595 Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
ABDECKUNG D646033 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DREHKNOPF D646035 Bediendrehknopf BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000 |
LAMPENGEHÄUSE D650810 Lampenfassungen BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000 |
