Ersatzteile für Bosch EH696GKSW/01
EH696GKSW/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154493
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
155840
230V
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
10037269
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
10100002
Werte: 13A / 230V
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
7 Taktschalter 00609300
206742
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Führung 00288005 Originalersatzteil von Bosch
10047327
Originalteil von Bosch Führung 00288005
Strahlheizkörper 180mmØ 1700W BOSCH 00648595 EGO 10.78433.034 für Kochfeld
209121
Heizzone mit geänderter Anschluss-Reihenfolge. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Türdichtung 00151777
202317
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Türscharnier 00167888
217382
Halter 00095506
282866
Strahlheizkörper 140mmØ BOSCH 00664637 EGO 10.74433.034 für Glaskeramikkochfeld
256910
Heizzone-Highlight Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Klemme 00152261
217216
Glasscheibe 00287291
247791
Türscharnier 00167889
217383
Verbindungsteil 00152589 Originalersatzteil von Bosch
10047317
Originalteil von Bosch Verbindungsteil 00152589
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Drehgriff 00068391
244780
Abdeckung 00060135
282364
Abdeckung 00356829
287553
Drehgriff 00060329
216699
Türgriff 00287295
219117
Leiste 00288748
219147
Dekorleiste 00212369
217925
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Originalteil von Bosch Halter 00152257
Schraube 00068355
282569
Schraube 00068361
282572
Abdeckung 00152625
283286
Blende 00278666 Originalersatzteil von Bosch
10047342
Originalteil von Bosch Blende 00278666
Gebläsemotor BO,Hl 230V Kpl.mit Luefterrad 00091381
216907
Scheibe 00152465 Originalersatzteil von Bosch
10047346
Originalteil von Bosch Scheibe 00152465
Backblech 00208409
217902
Drehgriff 00069322
216769
Halter 00068353 Originalersatzteil von Bosch
10011468
Originalteil von Bosch Halter 00068353
Heizung-Oberhitze 01: 1100/2800W 230V 1100/2800W 230V 00214699
10004402
Distanzteil 00067898 Originalersatzteil von Bosch
10011424
Originalteil von Bosch Distanzteil 00067898
Verbindungsteil 00152590 Originalersatzteil von Bosch
10047319
Originalteil von Bosch Verbindungsteil 00152590
Halter 00151778 Originalersatzteil von Bosch
10047325
Originalteil von Bosch Halter 00151778
Halter 00208419 Originalersatzteil von Bosch
10047565
Originalteil von Bosch Halter 00208419
Linse 00152585
217220
Leiste 00361731
219882
Abdeckung 00288009
219136
Gehäuse-Rückteil 00288578
219141
Dichtung 00151789
283225
Drehgriff 00068393
244781
Halter 00152584 Originalersatzteil von Bosch
10047264
Originalteil von Bosch Halter 00152584
Befestigungsteil 00287975
287308
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Klemme 00068354
282568
Anzeige 00153182
245370
Distanzteil 00151781 Originalersatzteil von Bosch
10044552
Originalteil von Bosch Distanzteil 00151781
Abdeckung 00209748 Originalersatzteil von Bosch
10047329
Originalteil von Bosch Abdeckung 00209748
Gehäuse-Rückteil 00209743 Originalersatzteil von Bosch
10047361
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00209743
Gehäuse-Unterteil 00208418 Originalersatzteil von Bosch
10047563
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00208418
Heizung-Unterhitze 00235847
218166
Leiste 00288529
247802
Deckel 00093926
282823
Schubkasten 00235080
218154
Leiste 00278757 Originalersatzteil von Bosch
10047367
Originalteil von Bosch Leiste 00278757
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00060051 KONTROLLLAMPE 00000000000006
1558803
00060051 KONTROLLLAMPE 00000000000006 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00066130 LINSE 00000000000006
1559856
00093927 VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
00093927 VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720 Anschlussteile,Rohre
00207795 LEISTE-DEKOR 945760511020
1601945
00207795 LEISTE-DEKOR 945760511020 Gehäuseteile
00208397 LEISTE 945762511501
1602259
00208397 LEISTE 945762511501 Gehäuseteile
00209753 OBERHITZE 245760005012
1603078
00209753 OBERHITZE 245760005012 Heiz und Kühlelemente
00209761 UNTERHITZE 645602240000
1603086
00209761 UNTERHITZE 645602240000 Heiz und Kühlelemente
00232596 SCHUBKASTEN 945720010260
1606891
00232596 SCHUBKASTEN 945720010260 Gehäuseteile,Schubladen
00278736 SCHIENE 745760021100
1614415
00278736 SCHIENE 745760021100 Führung/ Schiene
00278737 SCHIENE 745760021000
1614416
00278737 SCHIENE 745760021000 Führung/ Schiene
00287292 INNENTÜR
1618868
00287292 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00287993 FRONTGLASSCHEIBE
1619448
00287993 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00151777 TÜRDICHTUNG 245550007770
1588551
00151777 TÜRDICHTUNG 245550007770 Dichtungen
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M883790
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Dichtungen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
