Ersatzteile für Bosch EH 680 SG (0750092030(00))
EH 680 SG
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154488
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
155700
156126
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Heizzone-Highlight 00648459 00445826
209108
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00445826
286054
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
154541
Strahlheizkörper 155mmØ 1500W 240V 00296754 296754 Bosch, Siemens, Neff
156000
Strahlheizkörper 155mmØ 1500W BOSCH 00296754 EGO 10.56113.033 für Kochfeld
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1500 Watt, 240 Volt für Glaskeramikkochfelder Strahlheizkörper,Kochfeld
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00080921 Backofen-Befestigung
10012116
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00080921
Ofen
Feder für Bosch Ofen 00021376 Backofen-Heizung
10006154
Feder 00021376 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00021376
Ofen
Staubsaugerdüse für Bosch-Ofen 00051809 Saugen, Reinigen
10009103
Tülle 00051809 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00051809
Ofen
Kühlschrank-Scharnier Bosch 00053555 Tür-Scharnier
10009169
Scharnier 00053555 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 00053555
Griff für Bosch Ofen 00110528 Backofen-Zubehör
10015375
Griff 00110528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00110528
Ofen
Bügel für Bosch-Ofen 00020715 Hitzeschutz, Backofen
10006050
Bügel 00020715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00020715
Ofen
Backofen-Rosette Bosch 00011459 Türdichtung
10005747
Rosette 00011459 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rosette 00011459
Ofen
Führungsschiene für Bosch Ofen 00013972 Backofen-Reparatur
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00013972
Ofen
Bosch Ofenfeder 00018588 Backofen-Heizung
10005874
Feder 00018588 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00018588
Ofen
Backofen-Abdeckung Bosch 00020866 Hitzeschutz, robust
10006067
Abdeckung 00020866 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00020866
Ofen
Ring 00111250 für Bosch Ofen 00111250 Backofenring
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00111250
Ofen
Frontblende für Bosch Ofen 00104439 Backofen-Tür
10015279
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00104439
Ofen
Backofen-Glasscheibe Bosch 00194891 hitzebeständig, transparent
10049045
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Ofen
Blende für Bosch-Ofen 00112862 Hitzeschutz, Backofen
10049057
Abdeckung 00112862 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00112862
Ofen
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111254 Backofen-Zubehör
10015425
Schiene 00111254 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111254
Ofen
Ofenhalter Bosch 00082973 Befestigung
10012299
Halter 00082973 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00082973
Ofen
Rahmen 00081686
282690
Ofen
Schublade für Ofen Bosch 00191611 Backofen-Zubehör
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Ofen
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00104189 links, weiß
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Ofen
Blende für Ofen Bosch 00025510 Front, weiß
10006576
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Ofen
Abzug für Ofen Bosch 00051810 Mechanik
10009104
Abzug 00051810 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abzug 00051810
Ofen
Türscharnier für Bosch 00053554 Kühlschranktür
10009168
Scharnier 00053554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 00053554
Scharnierplatte für Bosch-Ofen 00053586 Backofen-Tür
10009177
Scharnierplatte 00053586 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnierplatte 00053586
Ofen
Anschlag für Bosch Ofen 00013971 Backofen-Befestigung
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlag 00013971
Ofen
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fuss 00044473
Ofen
Schalter 00050977
216610
Heizzone-Highlight 00480994
251408
Schaltuhr 00084119
282697
Tragschiene für Bosch Ofen 00202031 Führungsschiene
10049063
Leiste 00202031 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00202031
Ofen
Ofen-Haken Bosch 00112864 Befestigungselement
10049065
Haken 00112864 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Haken 00112864
Ofen
Dichtsatz für Bosch-Ofen 00123369 Türdichtung
10049044
Dichtsatz 00123369 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtsatz 00123369
Ofen
Halter für Ofen Bosch 00110522 Führung, Befestigung
10015373
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00110522
Ofen
Türverriegelung für Bosch Ofen 00014138 Mechanisch
10005783
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00014138
Ofen
Befestigungselement für Bosch Ofen 00022446 Halterung, robust
10006380
Befestigungsteil 00022446 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00022446
Ofen
Ofen-Feder BSH 00022191 Heizelement
281815
Ofen
00025147 DREHGRIFF 125-42401-006
1543103
00025147 DREHGRIFF 125-42401-006 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00026541 DREHGRIFF 125-42294-004
1543804
00026541 DREHGRIFF 125-42294-004 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
00026542 DREHGRIFF 125-42294-016
1543805
00026542 DREHGRIFF 125-42294-016 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00026563 DREHGRIFF 125-42294-012
1543819
00026563 DREHGRIFF 125-42294-012 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
HEIZZONE-HIL 190-19709-211
1565316
HEIZZONE-HIL 190-19709-211 Heiz und Kühlelemente
00112887 BLENDE 125-42045-205
1579927
00112887 BLENDE 125-42045-205 Gehäuseteile,Blenden
00202024 GLASSCHEIBE 44712402
1599136
00202024 GLASSCHEIBE 44712402 Gehäuseteile
00202030 LEISTE 111-46076-208
1599137
00202030 LEISTE 111-46076-208 Gehäuseteile
00022521 DREHGRIFF
4966449
00022521 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00025148 DREHGRIFF
4966672
00025148 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
