Ersatzteile für Bosch DWW06W450/02
DWW06W450/02
Dunstabzugshaube
Fettfilter wie BOSCH 00742967 Metallfilter 395x265mm für Dunstabzugshaube
395416
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00742967
Metallfettfilter mit einseitiger Entriegelung.
Es befinden sich meist 2 der Filter nebeneinander. Fettfilter
Metallfettfilter wie Bosch 00742967 Bluparts 10100694 für Dunstabzugshaube
618544
Fettfilter
Kohlefilter Type190 Electrolux ECFBLL01 33004896 190mmØ für Dunstabzugshaube
616771
Dieses runde Aktivkohlefilterset ECFBLL01 ist u.a. auch passend wie Electrolux LongLife 9029798783 ECFBLL01 , Electrolux 9029798775 ECFB02 , 33004847 K2000 , 89992564 , Fagor/Brandt 74x3895 , best ECFB02 , gorenje 443072
Inhalt = 2 Stück Aktivkohlefilter
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
Kohlefilter Bosch 00796390 DHZ5276 187mmØ für Dunstabzugshaube 2Stk Bosch
157350
Kohlefilter BOSCH 00796390 DHZ5276 187mmØ für Dunstabzugshaube 2Stk
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00796390 Zubehör z.B. DHZ5276 , LZ52751 , Z5138X1
Rundes Aktivkohlefilterset. Aktivkohlefilter
Lampenabdeckung BOSCH 00659990 175x60mm für Dunstabzugshaube
210160
Meist befinden sich zwei dieser Abdeckungen nebeneinander. Lampenabdeckung
208824
Schacht,Schlauch
11056249
Lüftermotor Luefter,kpl.;400m3/h; 00742951
213212
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Starterset für Umluftbetrieb DHZ5275 BOSCH 00576894 für Dunstabzugshaube
206254
Kohlefilter-Set für Dunstabzugshaube Com 00796390 2 Stück
11027494
Aktivkohlefilter
Kohlefilter für Best Dunstabzugshaube Eurofilter 902979982 2 Stück
11017357
Aktivkohlefilter
Kohlefilter Type190 gorenje 443072 190mmØ für Dunstabzugshaube 2Stk
375505
Diese runde Aktivkohlefilterset ist u.a. auch passend wie Electrolux 902979877/5 ECFB02 Aktivkohlefilter
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Kohlefilter Smeg 013410551 192mmØ für Dunstabzugshaube
611847
Dieser runde schwarze Filter für die Dunsthaube ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 564565 ZUB 881 , Teka D4C
Es sind meist 2 Filter senkrecht (1 x links und 1 x rechts) am Motor eingesetzt. Aktivkohlefilter
Fettfilter BOSCH 00742967 Metallfilter 395x265mm für Dunstabzugshaube
213213
Lampenfassung 00605498
295085
Kabelbaum 00659972
210156
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00659973
210157
Anschluss,Kabel
Bedienblende 00627169
207849
Bedienblende Blende schwarz für Bosch 00627169
Blende,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Anschlusskabel 00659971
210155
Anschluss,Kabel
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Winkel Wandbefestigung Luftkanal oben u. unten 00265243
287024
Schacht
Kohlefilter D190 K2000 für AEG Dunstabzugshaube - Geruchsfilter, Rund
11046201
Aktivkohlefilter
Metallfettfilter für Bosch Ofen 742967 Dunstabzugshaube
11050236
Fettfilter
Gehäuse 00659976
210159
Gehäuse Elektronikgehaeuse 00659976
Einbausatz 00659970
210154
Wippenschalter BOSCH 00659974 für Dunstabzugshaube
210158
sonstige Bauteile,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91
Reflektor Lampen 00170101
284166
Lüftungskanal 00742950
263128
Schacht
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Candy/Hoover 35602062 180x40 mm
11023083
Aktivkohlefilter
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Brandt 74X3895 Geruchsfilter
11012729
Aktivkohlefilter
CR430 KOHLEFILTER AHA87
D310581
CR430 KOHLEFILTER AHA87 Filter mechanisch
TC1070000057 FETTFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q191692
TC1070000057 FETTFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch
49043539 KOHLEFILTER-902979982
Q463616
49043539 KOHLEFILTER-902979982 Filter mechanisch
