Kohlefilter Type210 wie BOSCH 00353121 210mmØ für Dunstabzugshaube FKS171BSH
600425
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 1003176 , 1002081 FW88 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00353121 Zubehör z.B. 3AB364T , DHZ5140 , LZ51400 , Z5115X0 , Electrolux-Konzern/Juno.. 902980152/0 MCFE43 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008579 CHF210/1 Indesit-Company C00380107,
Falmec 103050102
Aktivkohlefilter mit Bajonettverschluss. Der Filter sollte - abhängig vom Gebrauch der Abzugshaube - etwa einmal jährlich gewechselt werden.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer FKS171BSH
Aktivkohlefilter
Fettfilter wie Bosch 00353110 Metallfilter 322x250mm für Dunstabzugshaube
375512
Fettfilter wie BOSCH 00353110 Metallfilter 322x250mm für Dunstabzugshaube mit einseitiger Entriegelung
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00353110. In 60cm-Essen sind zwei, in 90cm-Essen drei dieser Filter eingesetzt.
Fettfilter
Kohlefilter Type210 Set BOSCH 00353121 210mmØ für Dunstabzugshaube 2Stk
154661
Passend u.a. auch wie Amica 1003176 , 1002081 FW88 , Electrolux-Konzern/Juno.. 902980152/0 MCFE43 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008579 CHF210/1 Indesit-Company C00380107
- Rundes Aktivkohlefilterset: Ersatz-Aktivkohlefilter mit Bajonettverschluss für Abzugshauben mit Umluftbetrieb
- Beseitigt Geruchsstoffe und verhindert bei regelmäßiger Auswechslung, Fettablagerungen auf Möbeln, Wänden und Geräten. Vor der Rückführung der Luft in die Küche, entfernt der Aktivkohlefilter mitgeführte Geruchspartikel.
- Hohe Partikeldichte und die poröse Oberfläche sorgen für sichere Absorption von Geruchsstoffen
- Nur im Umluftbetrieb verwendbar
- Der Filter sollte - abhängig vom Gebrauch der Abzugshaube - etwa einmal jährlich gewechselt werden
Aktivkohlefilter
Fettfilter eckig Metall 250x322mm 00353110 353110 Bosch, Siemens, Neff
154932
Fettfilter BOSCH 00353110 Metallfilter 322x250mm für Dunstabzugshaube
Fettfilter
Kohlefilter 210mmØ Wpro 484000008579 TypeB210 für Dunstabzugshaube C00027838
154617
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008579 CHF210/1 Indesit-Company C00380107 Dieser runde Aktivkohlefilter mit Bajonettverschluss Typ FAC539 , Typ B210 ist u.a. auch passend wie Amica 1003176 , 1002081 FW88 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00353121 Zubehör z.B. 3AB364T , DHZ5140 , LZ51400 , Z5115X0 , Electrolux-Konzern/Juno.. 902980152/0 MCFE43, Falmec 103050102
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer C00027838
Aktivkohlefilter
Kohlefilter 210mmØ Type210 passend für Bosch 00353121 BLUPARTS in
11054673
AlternativTeil EUROPART u.a. passend für Amica 1003176 , 1002081 FW88 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00353121 Zubehör z.B. 3AB364T , DHZ5140 , LZ51400 , Z5115X0 , Electrolux-Konzern/Juno.. 9029801520 MCFE43 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008579 CHF210/1 C00380107
Aktivkohlefilter
Taste 00184686
285660
Taste Licht *graphitgrau* Licht *graphitgrau* 00184686
Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Lampenfassung BOSCH 00170071 für E14 Gewindelampe Dunstabzugshaube
284163
Es befinden sich zwei dieser Halterungen mit E14-Gewinde in der Esse.
Rückstauklappe für 125er Abluftrohr BOSCH 00265171 an Dunstabzugshaube
203377
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265171 Zubehör z.B. DHZ7410
Diese Rundrohr-Rückstauklappe ist z.B. einsetzbar in Lüftungskanal BSH-Nr. 00265259
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Eurofilter 210 Aktivkohlefilter, 31cm, 21,9cm
11011292
Aktivkohlefilter
11056249
Metallfilter für Dunstabzugshaube Eurofilter [Hersteller-Artikelnummer] Fettfilter
11006141
Fettfilter
Metallfettfilter wie Bosch 00353110 Bluparts 10100693 für Dunstabzugshaube
618543
Fettfilter
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Eurofilter DHZ5145/DHZ5140 2 Stück
11017604
Aktivkohlefilter
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
Lampenabdeckung BOSCH 00265250 174x59mm für Dunstabzugshaube
203385
Größtenteils sind zwei dieser Abdeckungen in einer Esse eingebaut. Diese ist passend für die rechte sowie linke Seite.
Lampenabdeckung
Einbausatz 00489248
205659
Kabelbinder 00041270
201800
Lüftungskanal 00673616
210962
Schacht
Lüftungskanal HxBxT: 323mm x 248mm x 169mm 00360523
203956
Schacht
Winkel Wandbefestigung Luftkanal oben u. unten 00265243
287024
Schacht
Schiene 00353109
219454
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Lichtleiste 00353108
219453
Reflektor Lampen 00170101
284166
Montage-/Aufstellanleitung 00561318
293659
Lüftermotor 00650222
254751
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Anschlusskabel 00648559
228680
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal BOSCH 00265259 für Dunstabzugshaube
203387
Lüftungskanal Reduzierst. LUEFTER-Schlauch, d=120mm, Rueckstau-
Schacht
00170094 KLEMME
3858492
00170094 KLEMME
