Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Fettfilter wie Balay 00746789 Metallfilter 310x165mm für Dunstabzugshaube
395418
Alternativteil passend exakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00746789
Mit einseitiger Entriegelung. Meist befinden sich zwei unterschiedliche Metallfettfilter im Gerät.
Von dieser Ausführung sind zwei Stück schräg senkrecht eingesetzt.
Fettfilter
Halogenlampe Balay 00629133 G4 20W 12V mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
340193
Halogenlampe BSH-Nr. 10010042 mit G4 Stiftsockel 20W 12V 2900K komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Metallfettfilter BOSCH 00746790 260x124mm für Dunstabzugshaube
239582
Meist befinden sich zwei unterschiedliche Metallfilter im Gerät.
Von dieser Ausführung mit einseitiger Entriegelung ist ein Stück waagerecht eingesetzt.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben.
Fettfilter
Lüftermotor mit Rad BOSCH 11005628 für Dunstabzugshaube
214934
Dieses komplette schwarze Gebläse inklusive Motor, Lüfterrad, Kondensator etc. ist in der Dunsthaube wie auch im integrierbaren Lüfterbaustein eingebaut.
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Stossdämpfer 00615702
225844
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
11056249
Rückstauklappe BOSCH 00649107 für Dunstabzugshaube
209175
One-way flapFLANGE D150 W/VALVE.Backflow preventer for hoods1.1W LED lamp for hoods
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Befestigungsteil 00616867
225953
Fettfilter Balay 00746789 Metallfilter 310x165mm für Dunstabzugshaube
213387
Fettfilter
Abluft Reduzierflansch für Ofen Whirlpool Indesit 488000630630 Übergang 150-120mm Polypropylen
11054370
Geschirrspüler,Waschmaschine,Kühlschrank,Herd,Ofen,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Schraubensatz 00635012
227430
Kabel 12017054
385880
Anschluss,Kabel
Kabel 12010532
384825
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00245869
203147
Schacht
Kabel 12017425
279525
Anschluss,Kabel
Lampe 00629133
207927
Rohr 00643880
208683
Rohr 00643880
Schacht,Schlauch
Scharnier BOSCH 00629134 für Dunstabzugshaube
10005212
Wandaufhängung Wall bracket 12029876
10029364
Wandaufhängung 12029876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wandaufhängung 12029876
Transformator 00750123
240489
Transformator Bosch 00750123 für Dunstabzugshaube
Kondensator 00616879
225954
Kondensator für Lüfter Bosch 00616879 in Dunstabzugshaube
Lüftungskanal 00245864
203146
Schacht
Lüfterrad BOSCH 11016762 für Dunstabzugshaube
272330
Flügelrad Impeller D8 PP-V2 + nut
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,495348c878a345bf95d6f3e4a83fb47f
Anschlusskabel 00609638
225225
Anschluss,Kabel
Tragelement für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00752482 Montage, Befestigung
240890
Flansch für Dunstabzugshauben (50239747004)
353610
Halogenlampe Set G4 20W 12V Bosch 10010042 für Dunstabzugshaube 2Stk Bosch
11051092
Steuerungsmodul 00752484
264448
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 12020223 Stromversorgung
10028571
Anschlusskabel 12020223 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12020223
Anschluss,Kabel
Ferritantenne für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 12013013 Empfang
277981
Dauermagnet für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00628678 Magnet
226953
Winkel 00791271
242304
Schacht
Rahmen 00770188
379388
Winkel 00643876
227953
Schacht
Glasscheibe 00747047
263732
Abdeckung Supply-cable cover 00609627
225222
Anschluss 00615708
225845
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Metallfettfilter wie BOSCH 00746790 260x124mm für Dunstabzugshaube
10005367
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00746790
Fettfilter
Kabel 12017426
385919
Anschluss,Kabel
12040170 ANSCHLUSSKABEL
U844021
49016236 RING
1483537
49016236 RING
49011007 RING
1495186
49011007 RING
ZSPK0004 REDUZIERSTÜCK
9637679
133.0016.959 REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM
F340856
C00631021 488000631021 REDUZIERFLANSCH 150-120 BK
R330222
