Fettfilter NEFF 11022469 Metallfilter 375x260mm für Dunstabzugshaube
274617
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
11056249
Einbausatz Beipack 12014976
385624
Metallfettfilter Metal-mesh grease filter 11022471
274618
Fettfilter
Sicherungsscheibe Sicherungsscheibefür Gasdruckfeder 10013824
10029529
Sicherungsscheibe 10013824 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherungsscheibe 10013824
Lüftungskanal HxBxT: 470X257X187 11018432
273142
Schacht
Lüftermotor 11012147
215723
Lüftermotor rechts Bosch 11012147 für Dunstabzugshaube
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Lüftungskanal LXBXH 460X260X190 11018434
273143
Schacht
Wandbefestigung Luftkanal unten BOSCH 11018431 für Dunstabzugshaube
383274
Schacht
Wandaufhängung BOSCH 11018515 für Dunstabzugshaube
383286
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) 11042136 Originalersatzteil von Bosch
10030367
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) 11042136 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) 11042136
Aktivkohlefilter
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
LED-Platine BOSCH 12015142 für Dunstabzugshaube
278425
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Gitter 12015756 Originalersatzteil von Bosch
10029530
Gitter 12015756 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12015756
Connectivitymodul 12021188
280283
Glasscheibe 00716724
310802
Sicherungsscheibe 10002518
380755
Kabelbaum 12012365
385181
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12020341
386209
Anschluss,Kabel
Steuerungsmodul unprogrammiert 11021049 Originalersatzteil von Bosch
10029799
Steuerungsmodul unprogrammiert 11021049 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11021049
Kabelbaum 12014486 Originalersatzteil von Bosch
10029537
Kabelbaum 12014486 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12014486
Kabelbaum 12014367
385533
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12014485
385565
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12014484 Originalersatzteil von Bosch
10029801
Kabelbaum 12014484 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12014484
Gehäuseseitenteil 11019284
273469
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Steuerungsmodul Bosch 11021047 Elektronik Kochfeld Steuerung
10029798
Steuerungsmodul programmiert 11021047 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11021047
Elektronik BOSCH 12015067 für Dunstabzugshaube
278411
Steuerungsmodul 12015816
278792
Steuerungsmodul Elektronikplatine 12015816
Lüftermotor 11012148
215724
Lüftermotor links Bosch 11012148 für Dunstabzugshaube
Abdeckung für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 10002517 Filter, Lüfter
380754
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Schelle Leitung 00322691
287401
Kabelbaum Kabelbaum D-BUS Breucke Flat 12014487
385566
Anschluss,Kabel
Abdeckung 11019328
273486
Abdeckung 11018786
273325
Winkel 00750398
312073
Schacht
Gehäuse 10002772
380794
Anschlusskabel 12015075
385636
Anschluss,Kabel
Gehäuseunterteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11016224 Unterteil
10029531
Gehäuse-Unterteil 11016224 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 11016224
Stossdämpfer 11018487
273168
Stossdämpfer Gasdruckfeder 130 N Bosch 11018487 für Dunstabzugshaube
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Gehäuse-Oberteil 11011999
270473
Gehäuse 11018785
273324
Abdeckung 11018896
273363
Kabelbaum 00754224
312711
Anschluss,Kabel
Glasscheibe 00716700
262619
Abdeckung 10002812
380804
Lichtleiste 11018788
273326
Lichtleiste 11021704
383656
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11034273 robust, langlebig
10029534
Gehäuse 11034273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11034273
Winkel 11023331
274764
Schacht
Abdeckung für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 11019764 Edelstahl, Filter
273682
11023318 ABDECKUNG
M220019
11023318 ABDECKUNG
12010818 KABELKANAL
H2440
12010818 KABELKANAL
10005660 RING (1200W)
M211986
