Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Led-platine 1,5w BOSCH 12034561 für Dunstabzugshaube
10029466
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
208824
Schacht,Schlauch
11056249
Metallfettfilter SIEMENS 11027957 für Dunstabzugshaube
383852
Fettfilter
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Elektronik BOSCH 12015067 für Dunstabzugshaube
278411
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10008061 Schutz, robust
10029513
Gehäuse 10008061 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 10008061
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10008062 Abdeckung
10029514
Deckel 10008062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10008062
Verteiler für Dunstabzugshaube Bosch 12024256 Luftstromregelung
10029520
Verteiler 12024256 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verteiler 12024256
Winkel 00750398
312073
Schacht
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Lüftermotor Lueftermotor 11022538
274630
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Gehäuse 12008766
216202
Dämmplatte für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 11018743 Schalldämmung
383323
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard 00754202
312704
Anschluss,Kabel
Gehäuse 12023374 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023374 Elektronikgehäuse
10029575
Gehäuse 12023374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12023374
Lichtleiste für Bosch-Lampe 00778141 Leuchtbalken
10029702
Lichtleiste 00778141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiste 00778141
Montage-/Aufstellanleitung Einbauschablone 18009508 Bosch
11031862
10002658 ABDECKUNG
H869657
10002658 ABDECKUNG
11031432 ABDECKUNG
Q141527
11031432 ABDECKUNG
00655058 KABELKANAL
D647862
00655058 KABELKANAL
