Ersatzteile für Bosch DWB96DM50/02
DWB96DM50/02
Dunstabzugshaube
Led-platine 1,5w BOSCH 12034561 für Dunstabzugshaube
10029466
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Einbausatz Bosch 11022958 für Dunstabzugshaube
10029386
Einbausatz 11022958 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einbausatz 11022958
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
11056249
Fettfilter,Filter,Wasserkocher,Entstörfilter,Filter,Dampfgarer,Filter,Filter,Zubehör,Filter
Winkel 12020100
386176
Schacht
Metallfettfilter SIEMENS 11022928 378x265mm für Dunstabzugshaube
274712
Silbernfarbiger Gitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Breite mit / ohne Haltern: 385 mm / 378 mm Fettfilter
Gehäuse 12020086
386171
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung 10005471
381370
Abdeckung Gehaeuseecke Gehaeuseecke 10005471
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Lüftermotor Lueftermotor 11041381
608686
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Metallfettfilter für Bosch Dunstabzugshaube 11063375 (378,5x265x8mm)
11050613
Fettfilter
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Steuerungsmodul Bosch 12034698 für Herd
612754
Anschlusskabel 12020079
386166
Anschluss,Kabel
11022787 LÜFTUNGSKANAL
M903218
11022787 LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile
00176082 FÜHRUNG
3862619
00176082 FÜHRUNG Führung/ Schiene
