Halogenlampe BOSCH 00629023 G9 20W mit Glasabdeckung und Metallring für Dunstabzugshaube
301392
Dieser Reparatursatz besteht aus Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen, Lampenkalotte und Metall-Befestigungsring Werte: 20 Watt, 230 Volt Sockel: Schlaufensockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Gesamt: 40 mm Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampenabdeckung
11032064
Lampenabdeckung
10005286
Metallfettfilter wie BOSCH 00703451 370x265mm für Dunstabzugshaube
340737
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00703451 Es befinden sich zwei Stück dieses silbergrauen rechteckigen Gitterfilters nebeneinander in der Dunsthaube.
Fettfilter
Metallfettfilter für Dunstabzugshaube BSH 00703451 Metall, 370x265mm
11028121
Fettfilter
Fettfilter BOSCH 00703451 370x265mm Metallfilter für Dunstabzugshaube
212221
Es befinden sich zwei dieser rechteckigen Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung nebeneinander im Gerät.
Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
11056249
Clean Air Standard Geruchsfilter Siemens 11049702 für Umluftset Dunstabzugshaube
617253
Dieser graue Lamellenfilter inklusive Halter BSH-Nr. 11048012 ersetzt ggfs. den schwarzen eingebauten Aktivkohlefilter.
Aktivkohlefilter,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,024f394336b646048905453fbaf9bb24,5ec2f7f5efb44124bb6a1c78f13820ff
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Com 00705432 Umluft
11027684
Aktivkohlefilter
Abdeckung 00703452
212222
Abdeckung Gehaeuse-Steuerung Adv. 00703452
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch Siemens DHZ5346 Eurofilter FKS174 Geruchsfilter
11023109
Aktivkohlefilter
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
10103998
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Halogenlampe BOSCH 00751808 G9 20W 230V mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
213581
Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen G9 komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Passender Reparatursatz siehe BSH-Nr. 00629023
Lüftungskanal 00703470
212224
Schacht
Abdeckung BOSCH 00618030 für Dunstabzugshaube
207297
Einbausatz BOSCH 00653658 für Dunstabzugshaube
209578
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz
Steuerungsmodul Elektronikplatine *Verteiler* 00653425
209548
Lichtleiste 00686230
211665
Gehäuse 00653456
209556
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Bedienmodul 00653387
209537
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Gehäuse 12008467
384566
Montage-/Aufstellanleitung 00387545
288023
Dichtungsband 00655876
306137
Kabelbaum 00653442
229221
Anschluss,Kabel
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
