Ersatzteile für Bosch DWB09W452/02
DWB09W452/02
Dunstabzugshaube
Fettfilter wie BOSCH 00742967 Metallfilter 395x265mm für Dunstabzugshaube
395416
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00742967
Metallfettfilter mit einseitiger Entriegelung.
Es befinden sich meist 2 der Filter nebeneinander. Fettfilter
Metallfettfilter wie Bosch 00742967 Bluparts 10100694 für Dunstabzugshaube
618544
Fettfilter
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
Lampenabdeckung BOSCH 00659990 175x60mm für Dunstabzugshaube
210160
Meist befinden sich zwei dieser Abdeckungen nebeneinander. Lampenabdeckung
Lüftermotor 00743098
263151
Lüftermotor Luefter,kpl.,450m3/h, 00743098
Ventilator,Motor,Lüfterrad
208824
Schlauch,Schacht
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
11056249
Gehäuse 00750072
240485
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Eurofilter FKS167 21,5cm x 23cm
11021617
Aktivkohlefilter
Geruchsfilter für Dunstabzugshaube Bosch 11056123 Standardfilter
11027935
Aktivkohlefilter
Geruchsfilter CleanAir Standard Siemens 11049701 für Dunstabzugshaube
617284
Dieser rechteckige Flachfaltenfilter mit schwarzem Filterträger ersetzt ggfs. schwarze Ausführungen mit weißem sowie schwarzen Kunststoffrahmen. Aktivkohlefilter
Clean Air Standard Umluftset 17006792 Bosch
11051913
Fettfilter BOSCH 00742967 Metallfilter 395x265mm für Dunstabzugshaube
213213
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Lampenfassung 00605498
295085
Kabelbaum 00659972
210156
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00659973
210157
Anschluss,Kabel
Bedienblende 00627169
207849
Bedienblende Blende schwarz für Bosch 00627169
Blende,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Anschlusskabel 00659971
210155
Anschluss,Kabel
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Metallfettfilter für Bosch Ofen 742967 Dunstabzugshaube
11050236
Fettfilter
Abdeckung BOSCH 00618030 für Dunstabzugshaube
207297
Schelle Leitung 00322691
287401
Einbausatz für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00750071 Montagekit
312018
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Wippenschalter BOSCH 00659974 für Dunstabzugshaube
210158
sonstige Bauteile,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91
Reflektor Lampen 00170101
284166
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch Com
11026713
Aktivkohlefilter
Lüftungskanal 00742848
263118
Schacht
00176082 FÜHRUNG
3862619
00176082 FÜHRUNG Führung/ Schiene
TC1070000057 FETTFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q191692
TC1070000057 FETTFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
