Ersatzteile für Bosch DWB097A52/02
DWB097A52/02
Dunstabzugshaube
Halogenlampe NEFF 00629022 20W 12V mit Deckel für Dunstabzugshaube
301391
Dieser Reparatursatz besteht aus Glasabdeckung mit Ring und Lampe mit Stiftsockel.
Bedienmodul BOSCH 00754341 für Dunstabzugshaube
241157
Bedieneinheit mit 6 silbergrauen Tasten zur Steuerung vom Licht und der Intensität des Abzugs der Dunsthaube wie der Inselesse. Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
208824
Schacht,Schlauch
Lüftermotor 11022541
274633
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Metallfettfilter für Dunstabzugshaube BSH 00703451 Metall, 370x265mm
11028121
Fettfilter
11056249
Fettfilter BOSCH 00703451 370x265mm Metallfilter für Dunstabzugshaube
212221
Es befinden sich zwei dieser rechteckigen Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung nebeneinander im Gerät. Fettfilter
Clean Air Standard Geruchsfilter Siemens 11049702 für Umluftset Dunstabzugshaube
617253
Dieser graue Lamellenfilter inklusive Halter BSH-Nr. 11048012 ersetzt ggfs. den schwarzen eingebauten Aktivkohlefilter. Aktivkohlefilter,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,024f394336b646048905453fbaf9bb24,5ec2f7f5efb44124bb6a1c78f13820ff
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Abdeckung 00790034
379974
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch Siemens DHZ5346 Eurofilter FKS174 Geruchsfilter
11023109
Aktivkohlefilter
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Abdeckung Gehaeuseecke lackiert mit Haltefeder Gehaeuseecke lackiert mit Haltefeder 00653565
229246
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00754239
312712
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Lüftungskanal 00703470
212224
Schacht
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Elektronik NEFF 00653433 Transformator Trafo für Dunstabzugshaube
209551
Winkel 00750398
312073
Schacht
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Halogenlampe NEFF 00621473 20W 12V mit Halter Deckel für Dunstabzugshaube
207539
Dieses komplette Set besteht aus Lampenhalter, Lampe mit Stiftsockel und Abdeckung mit Ring.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Kabelbaum 00754221
241141
Anschluss,Kabel
Gehäuse 12008766
216202
Steuerungsmodul 00754234
264734
Dichtungsband 00655876
306137
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Gehäuse 12023374 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023374 Elektronikgehäuse
10029575
Gehäuse 12023374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12023374
Lichtleiste 00686234
234655
Montage-/Aufstellanleitung Einbauschablone 18009508 Bosch
11031862
