Ersatzteile für Bosch DWB097A50/02
DWB097A50/02
Dunstabzugshaube
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Bedienmodul BOSCH 00754341 für Dunstabzugshaube
241157
Bedieneinheit mit 6 silbergrauen Tasten zur Steuerung vom Licht und der Intensität des Abzugs der Dunsthaube wie der Inselesse. Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Fettfilter BOSCH 00703451 370x265mm Metallfilter für Dunstabzugshaube
212221
Es befinden sich zwei dieser rechteckigen Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung nebeneinander im Gerät. Fettfilter
Lüftermotor 11022541
274633
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Metallfettfilter für Dunstabzugshaube BSH 00703451 Metall, 370x265mm
11028121
Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
11056249
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Abdeckung 00790034
379974
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Elektronik BOSCH 00754235 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
264735
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00703470
212224
Schacht
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Abdeckung Gehaeuseecke lackiert mit Haltefeder Gehaeuseecke lackiert mit Haltefeder 00653565
229246
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00754239
312712
Anschluss,Kabel
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Gehäuse 11012938
270805
Winkel 00750398
312073
Schacht
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Kabelbaum 00754221
241141
Anschluss,Kabel
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
350mA LED-Platine.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Dichtungsband 00655876
306137
Lichtleiste 00770793
241414
Montage-/Aufstellanleitung Einbauschablone 18009508 Bosch
11031862
00754194 GEHÄUSE
1655798
00754194 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11028703 GEHÄUSE
R431035
11028703 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
