Ersatzteile für Bosch DWB075650/01
DWB075650/01
Dunstabzugshaube
Lampenabdeckung wie BOSCH 00264984 175x60mm für Dunstabzugshaube 2Stk
10003864
Alternativteil: Passend exakt für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00264984
Passend auch für Miele Herstellernummer 4400052
Diese Lampenabdeckung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten beste Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller.
Lampenabdeckung BOSCH 00264984 175x60mm für Dunstabzugshaube 2Stk
155252
Lampenabdeckung 175x60mm, 2 Stück für die Lampe der Dunstabzugshaube
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00264984
Passend auch wie Miele Herstellernummer 4400052
Lampenabdeckung
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
208824
Schacht,Schlauch
Metallfettfilter 00671155
210774
Fettfilter
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Einbausatz 00646578
208894
Einbausatz Bosch 00646578 für Dunstabzugshaube
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Schelle Leitung 00322691
287401
Steuerungsmodul Bosch 00646709 für Dunstabzugshaube
208900
Anschlusskabel 00645753
304518
Anschluss,Kabel
Reflektor Lampen 00170101
284166
Abdeckung BOSCH 00426077 für Dunstabzugshaube
204422
Lüftermotor doppelflutig, 3 Stufen 00671213
210783
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Lüftungskanal 00742864
263120
Schacht
Abdeckung 00646577
228365
Kabel 00613839
297015
Lampenfassung 00605498
295085
Bedienmodul 00613837
252233
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Kabelbaum 00646572
228361
Anschluss,Kabel
Kondensator 00424041
248790
Gehäuse 00646575
228364
Lampengehäuse 00613905
297030
Lichtleiste 00672752
232510
Montage-/Aufstellanleitung 00560659
293653
Winkel 00646573
228362
Schacht
Schiene 00671154
232198
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Führung 00176082
202678
00613840 FÜHRUNG
495857
00613840 FÜHRUNG Führung/ Schiene
ABDECKUNG FÜR BELEUCHTUNG 1 PAAR ALTERNATIV FÜR BSH 00272497,00264984
U152425
ABDECKUNG FÜR BELEUCHTUNG 1 PAAR ALTERNATIV FÜR BSH 00272497,00264984 Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
