Ersatzteile für Bosch DWB068E50/03
DWB068E50/03
Dunstabzugshaube
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Metallfettfilter für Dunstabzugshaube BSH 00703451 Metall, 370x265mm
11028121
Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
Fettfilter BOSCH 00703451 370x265mm Metallfilter für Dunstabzugshaube
212221
Es befinden sich zwei dieser rechteckigen Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung nebeneinander im Gerät. Fettfilter
11056249
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Eurofilter FKS167 21,5cm x 23cm
11021617
Aktivkohlefilter
Lüftermotor BOSCH 11022539 für Dunstabzugshaube
274631
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Abdeckung 00790074
385106
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Elektronik BOSCH 00754237 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
264737
Geruchsfilter CleanAir Standard Siemens 11049701 für Dunstabzugshaube
617284
Dieser rechteckige Flachfaltenfilter mit schwarzem Filterträger ersetzt ggfs. schwarze Ausführungen mit weißem sowie schwarzen Kunststoffrahmen. Aktivkohlefilter
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00754240
241147
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Bedienmodul 00754294
241152
Bedienmodul Bedienmodul 00754294
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Winkel 00750398
312073
Schacht
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Kabelbaum 00754213
312708
Anschluss,Kabel
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Gehäuse 12008766
216202
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
350mA LED-Platine.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Lüftungskanal 00742872
263123
Schacht
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Gehäuse 12023374 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023374 Elektronikgehäuse
10029575
Gehäuse 12023374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12023374
Lichtleiste 00790165
242072
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch Com
11026713
Aktivkohlefilter
Montage-/Aufstellanleitung Einbauschablone 18009508 Bosch
11031862
