Ersatzteile für Bosch DWA092451V/01
DWA092451V/01
Dunstabzugshaube
Fettfilter BOSCH 00672373 Metallfilter 324x287mm für Dunstabzugshaube
210857
Rechteckiger Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung. Fettfilter
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
Kohlefilter 238x220mm 00744075 744075 Bosch, Neff, Siemens, Constructa
155615
Kohlefilter 240x225mm BOSCH 00744075 für Dunstabzugshaube
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00744075 Zubehör z.B. DHZ5226 , LZ52251 , Z5131X1
Rechteckiger Aktivkohlefilter mit einem Halteclip.
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshauben mit Umluftbetrieb.
Filtert während des Kochens Gerüche und Fett aus der Luft.
Hohe Partikeldiche und die poröse Oberfläche sorgen für eine sichere Absorption von Geruchsstoffen.
Der Filter sollte - abhängig vom Gebrauch der Abzugshaube - etwa alle 12 Monate gewechselt werden. Aktivkohlefilter
Umluftweiche SIEMENS 11030069 für Dunstabzugshaube
10030385
Umluftweiche 11030069 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Umluftweiche 11030069
Schlauchschelle für Abluftschlauch 150mmØ BOSCH 00499372 an Dunstabzugshaube
206114
Bandschelle für den 150er Abluftschlauch der Esse. Schlauch,Schacht
Kohlefilter passend für Bosch 00744075 BLUPARTS in Dunstabzugshaube 10108242
11054698
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00744075 Zubehör z.B. DHZ5226 , LZ52251 , Z5131X1 Aktivkohlefilter
208824
Schlauch,Schacht
Abluftschlauch 150mmØ 80cm BOSCH 00361093 für Dunstabzugshaube
203972
Schlauch,Schacht
Schlauchschelle für 150mmØ Abluftschlauch 140-160mmØ W2 Chromstahl an Dunstabzugshaube 1Stk
367927
Schlauchschelle 140-160mmØ Chromstahl für 150er Abluftschlauch 1Stk
12 mm Bandbreite
Schlauchschelle für 140 - 160 mm Durchmesser
Passend u.a. zu Schläuchen des 150er Abluftsystems.
Mit 6 mm oder 7 mm Sechskant-Schlitz- oder Sechskant-Kreuzschlitz-Schraube.
Passende Steckschlüssel mit biegsamer Welle für Schlauchschellen aller Größen:
- mit 6 mm 6-kant-Schrauben: Europart-Nr. 781491
- mit 7 mm 6-kant-Schrauben: Europart-Nr. 782476.
Montagematerial,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,1b5d85e3a1684ffda57f90c853552417,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Abluftschlauch 150mmØ 3m Alu für Luftführung Dunstabzugshaube
367342
Schlauch für 150er Luftführungssysteme, z.B. von Dunstabzugshauben.
Aluminium/Stahlspirale, schwere Ausführung. Stahlspirale liegt korrosionsgeschützt in der Aluminium-Folie.
Abluftsystem: 150er(R)=Rund-Anschlusssystem
Außen-Ø: 152 mm
Länge: 3,0 m
Alu: 3.0mµ
Farbe: silber
Material: Stahlspirale/Aluminium Schlauch
Platte Leiterplatte 00612299
225413
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Lampenfassung 10007365
381571
Schelle Leitung 00322691
287401
Abdeckung 00612268
225410
Schalter BOSCH 00612278 für Dunstabzugshaube
225411
Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Lüftungskanal 00680832
258909
Schacht
Glasscheibe 00246757
286642
Lüftungskanal 00680821
258906
Schacht
Kabel 00612302
296594
Anschluss,Kabel
Einbausatz für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00645756 Montagekit
304519
Bedienblende 00612290
225412
Blende,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Gehäuse 00612297
296593
Gehäuse 00645751
304517
Schiene 00669213
231677
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386 Lampe
Kohlefilter 220x235mm wie BOSCH 00744075 für Dunstabzugshaube
10102028
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00744075 Zubehör z.B. DHZ5226 , LZ52251 , Z5131X1
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Tiefe mit / ohne Halteclip bzw. Nasen:: 245 mm / 220 mm Aktivkohlefilter
Platte für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00612276 Kochfeldabdeckung
296586
10005352
Aktivkohlefilter
00265171 KLAPPE RÜCK
3868530
00265171 KLAPPE RÜCK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
525241
ABDECKUNG Gehäuseteile
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M474700
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch
S. B. vor 2 Wochen
