Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Bedienmodul BOSCH 00754341 für Dunstabzugshaube
241157
Bedieneinheit mit 6 silbergrauen Tasten zur Steuerung vom Licht und der Intensität des Abzugs der Dunsthaube wie der Inselesse.
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
208824
Schacht,Schlauch
11056249
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Metallfettfilter BOSCH 00703537 360x295mm für Dunstabzugshaube
212232
Fettfilter
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Abdeckung 00790074
385106
LED-Platine BOSCH 12015142 für Dunstabzugshaube
278425
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Kabelbaum 00754239
312712
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Lüftermotor 11022541
274633
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Elektronik BOSCH 00754235 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
264735
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse.
Schacht
Platte 00653546
209567
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Gehäuse 12008766
216202
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Gehäuse 12023374 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023374 Elektronikgehäuse
10029575
Gehäuse 12023374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12023374
Lichtleiste 00790105
242059
Montage-/Aufstellanleitung Einbauschablone 18009508 Bosch
11031862
