Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
208824
Schacht,Schlauch
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 00647102
208956
11056249
Abdeckung 00790034
379974
Lüftermotor BOSCH 11022539 für Dunstabzugshaube
274631
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Elektronik BOSCH 00754237 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
264737
LED-Platine BOSCH 12015142 für Dunstabzugshaube
278425
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
Kabelbaum 00754240
241147
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00703555
212234
Schacht
Fettfilter BOSCH 00703642 Metallfilter 370x265mm für Dunstabzugshaube
212247
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Fettfilter
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Schelle Leitung 00322691
287401
Bedienmodul 00754294
241152
Bedienmodul Bedienmodul 00754294
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Winkel 00672139
232392
Schacht
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Gehäuse 12008766
216202
Aufhängung 00681998
259118
Gehäuse 12023374 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023374 Elektronikgehäuse
10029575
Gehäuse 12023374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12023374
Lichtleiste 00770802
241417
