Ersatzteile für Bosch DFS097A51/01
DFS097A51/01
Dunstabzugshaube
Metallfettfilter SIEMENS 11040095 für Dunstabzugshaube
10029999
Metallfettfilter 11040095 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Metallfettfilter 11040095
Fettfilter
Platte für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 10003463 Kochfeld
380940
Befestigungsteil SIEMENS 10015738 für Dunstabzugshaube
10029965
Befestigungsteil 10015738 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10015738
Abdeckung für Lampenabdeckung Bosch 20002354 Schutz
10030016
Abdeckung 20002354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 20002354
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Einbausatz Halterung, Verschlusskappe,Führungsstück,Stellteil und Schrauben 12035001
10029966
Einbausatz 12035001 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einbausatz 12035001
Metallfettfilter LXBXH 382X192X8 11040094
10030038
Metallfettfilter 11040094 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Metallfettfilter 11040094
Fettfilter
Gehäuseseitenteil Gehaeuseseitenteil 11014342
271338
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Platte für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00637238 Befestigung
303444
Befestigung,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
208824
Schacht,Schlauch
Lüftermotor 11012148
215724
Lüftermotor links Bosch 11012148 für Dunstabzugshaube
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch 11025806 Umluft
11027681
Aktivkohlefilter
Halter BOSCH 10015744 für Dunstabzugshaube
10029978
Halter 10015744 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10015744
Kabelhalter 10000521
380372
Kabelhalter Kabelhalter 10000521
Schiene BOSCH 11019661 für Dunstabzugshaube
383430
CleanAir Geruchsfilter für Dunstabzugshaube Eurofilter Fks806bsh Aktivkohle, kompatibel BSH
11053978
Aktivkohlefilter
Halterung SIEMENS 10015743 für Dunstabzugshaube
10029967
Befestigungsteil 10015743 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10015743
Abstandshalter Stellteil Bosch 10001556 für Dunstabzugshaube
380587
sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Schalter 12012004
277674
Schalter Bosch 12012004 für Dunstabzugshaube
Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Clean Air Standard Geruchsfilter BOSCH 20004001 464x191mm für Dunstabzugshaube
10102084
Rechteckiger grauer Clean Air Standard Geruchsfilter für Umlufthauben
- Ersatzfilter für rezirkulierende Dunstabzugshauben
- Entfernt Gerüche und Fett aus der Küchenluft beim Kochen
- Nur für die Verwendung im Umluftbetrieb
Die Maßangaben sind mit sowie ohne schwarzem Schaumstoffband angegeben:
Länge mit / ohne Band: 205 mm / 191 mm Aktivkohlefilter
Bedienmodul BOSCH 12011415 Elektronik mit Tasten für Dunstabzugshaube
277535
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Abdeckung 12010661
384844
Abdeckung 00775857
241886
Schild Firmenschild Bosch Firmenschild Bosch 00637241
303445
Verschlusskappe für Aufhängung BOSCH 10000090 für Dunstabzugshaube
214056
Gehäuseseitenteil Gehaeuseseitenteil 11014341
271337
Verbindungsteil 11015290
271835
Schacht
Kabelbaum Beleuchtung Trafo Bosch 12010834 für Dunstabzugshaube
216350
Anschluss,Kabel
Steuerungsmodul BOSCH 11012466 für Dunstabzugshaube
270619
Abdeckung BOSCH 00638304 für Dunstabzugshaube
303689
Gehäuse-Oberteil 11011998
215702
Gehäuse-Unterteil 11012001
215703
Abdeckung 12010663
384845
Lüftermotor 11012147
215723
Lüftermotor rechts Bosch 11012147 für Dunstabzugshaube
Schiene 11012007
270478
Gitter 11012008
270479
Gitter
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11019737 robust, langlebig
10030000
Gehäuse 11019737 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11019737
Gehäuse-Oberteil 11012880
215774
Gehäuseunterteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11016224 Unterteil
10029531
Gehäuse-Unterteil 11016224 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 11016224
Steuerungsmodul 12015086
278416
Steuerungsmodul Platine für LED Konstantstrom 12015086
Lichtleiste Edelstahl 895mm breitfuer LED 20002353
10030015
Lichtleiste 20002353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiste 20002353
Auflageschiene für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 12012262 Glasabdeckung, Kochfeld
277768
20002361 GRIFFLEISTE
R460688
20002361 GRIFFLEISTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12010818 KABELKANAL
H2440
12010818 KABELKANAL Gehäuseteile
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICEKIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICEKIT Filter mechanisch
S. B. vor 2 Wochen
